Gość szwabg Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam, Posiadam Astrę G 2003r z silnikiem Z16XEP a raczej same problemy z tym silnikiem. - brak kontrolki ciśnienia oleju (podobno sygnał ginie w sterowniku) - błąd P0170 (2) zbyt uboga mieszanka, - trzeszczenie zaworów przy rozgrzanym silniku i delikatnym przyspieszaniu (na zimnym nie występuje) - falowanie obrotów przy ponownym odpaleniu rozgrzanego silnika (na zimnym nie występuje) Z tych powodów chciałem wymienić sterownik silnika i tutaj zaczyna się kolejny problem. Obecny sterownik jest oznaczony nr części DWWD, 12211330, HSFI-2.4, przeszukałem TIS i nie ma tam nawet wspomnienia o takiej części. Według TIS sterownik silnika powinien mieć nr 12229410. Szukałem używki, rozglądam się również za nowym i już sam nie wiem czego mam szukać. Może się ktoś orientuje jaki sterownik tam powinien być zamontowany?? Rozglądałem się również w temacie naprawy sterownika czy ktoś robił taką operacje a jeżeli tak to gdzie polecacie?? Pozdrawiam [ Dodano: Czw Lip 08, 2010 21:12 ] No to widzę, że to musi być niezła "tajemnica lasu" z tym sterownikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31929-sterownik-silnika-z16xep-w-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbyszekD Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Witaj. Tajemnica jak tajemnica, Nowy kosztuje (od2,5tys.) nie każdy jest w stanie sam sobie wymienić. Nowy należy odpowiednio zaprogramować. Szrotowski trzeba rozprogramować i zaprogramować do silnika i immobilaizera.Sam napewno tego nie zrobisz. Tyle się dowiedziałem, mam podobny problem. Najlepiej udaj się do specjalisty sam nic nie zrobisz ze sterownikiem. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31929-sterownik-silnika-z16xep-w-astra-g/#findComment-63252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 wrzucam posta poczytać opcja szukaj tez by sie przydała a tak ode mnie sa szpece którzy naprawiają sterowniki za parę gr. na allegro http://forum.opel24.com/sterownik-silnika-vt16852.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31929-sterownik-silnika-z16xep-w-astra-g/#findComment-62900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
