Gość nosek77
Witam wszystkich.
Mam problem z moja Zafirą 2.0 diesel (101km). A mianowskicie z wentylatorami. Przeczytałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na ten problem (choć był on poruszany)
U mnie sytuacja wygląda tak, dopuki nie podłączę wentylatora klimatyzacji to wentylator chłodnicy działa prawidłowo - czyli nie chodzi normalnie, a przy podwyższonej temperaturze załącza sie.
Natomiast jak tylko podłączę wentylator klimatyzacji włączają się dwa naraz bez przekręcenie zapłonu i chodzą.
Myślałem o czujniku temp, ale jest dobry, wyjmowałem przekaźniki(co zdziwiło mnie wentylatory cały czas chodziły - czy jest jakiś odpowiedzialny?) , czujnik ciśnienia klimatyzacji - nie wiem do końca jak sprawdzić ale na 90% jest sprawny,
Jakie ma zadanie rezystor,opornik dmuchawy - jak ewentualnie można to sprawdzić?
Nadmieniam że klimatyzacja jest sprawna, normalnie chłodzi w samochodzie, tylko problem jest z ciągła pracą wentylatorów.
Co ewentualnie może być przyczyną , gdzie szukać,jakiś obwód przerwany, proszę o pomoc?
https://forum.opel24.com/topic/31939-wentylatory-chodz%C4%85-bez-zap%C5%82onu/
Klimatyzacja ma swój sterownik. Diagnostyka komputerowa powinna wykazać jakieś błędy.
https://forum.opel24.com/topic/31939-wentylatory-chodz%C4%85-bez-zap%C5%82onu/#findComment-64093
Gość nosek77
A gdzie się znajduje przekaźnik klimatyzacji (on jest chyba odpowiedzialny również za sprężarkę).
Niektórzy piszą że w skrzynce obok akumulatora - ale tam chyba nie?
Czy to jest ten gdzieś koło nadkola?;-).
https://forum.opel24.com/topic/31939-wentylatory-chodz%C4%85-bez-zap%C5%82onu/#findComment-63822
Lokalizacja sterownika klimy w tym temacie: http://forum.opel24.com/sterownik-klimatyzacji-astra-ii-14-vt50274.htm
A tu taka mała ciekawostka: http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=482142
Sterownik klimy do samodzielnego montażu, ciekawe czy potrafi całkiem zastąpić istniejący sterownik czy trzeba to podłączać oprócz istniejącego.
https://forum.opel24.com/topic/31939-wentylatory-chodz%C4%85-bez-zap%C5%82onu/#findComment-63679
Dziękuje za podpowiedź. Najpierw zobaczę czy dział ten sterownika a potem zobaczymy dalej. Pojadę też na kompa może coś wyjedzie.
Dam znać jak coś się posunie do przodu
https://forum.opel24.com/topic/31939-wentylatory-chodz%C4%85-bez-zap%C5%82onu/#findComment-63205
