Gość nicqo Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Witam jak wlaczam autko gdy jest zimne i ruszam i nagle chce wcisnac to slychac taki glos dziwny, dzieje sie to tylko na zimnym silniku, co nalezy zrobic by tego nie bylo, co do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31969-corsa-c-2002-17-dti-silnik-zimny-daje-gaz-slychac-yyyyy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 ruszam i nagle chce wcisnacWciskaj delikatnie to nie będzie do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31969-corsa-c-2002-17-dti-silnik-zimny-daje-gaz-slychac-yyyyy/#findComment-63668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 8 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2010 Wciskaj delikatnie to nie będzie do wymiany. Może trzeba bardziej łopatologicznie, zanim silnik nie osiągnie właściwej temperatury nie należy go przeciążać. Czyli nie deptać gazu w podłogę i nie jeździć na niskich obrotach na wysokich biegach. Generalnie trzymać obroty w zakresie max. momentu obrotowego. Jak osiągnie właściwą temperaturę ok. 85-90 st można sobie pozwolić na więcej, jeśli trzeba. Jak nie trzeba, to po co ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31969-corsa-c-2002-17-dti-silnik-zimny-daje-gaz-slychac-yyyyy/#findComment-63665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicqo Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 ja wiem o tym, ze silnik musi byc rozgrzany. Ja poprostu kupilem juz takie autko i chcialem to naprawic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31969-corsa-c-2002-17-dti-silnik-zimny-daje-gaz-slychac-yyyyy/#findComment-63621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 2614 Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Ten dzwięk masz tylko podczas jazdy czy na biegu jałowym też.I zaczyna sie przy prędkości obr.silnika 2tys.obr/min. [ Dodano: Pią Lip 23, 2010 19:20 ] Podaje link może u ciebie słychać cos takiego. http://www.youtube.com/watch?v=i_g3-0DV0no   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31969-corsa-c-2002-17-dti-silnik-zimny-daje-gaz-slychac-yyyyy/#findComment-61454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
