Gość Lukas715 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Witam, Przeglądałem ostatnio "aledrogo" i zobaczyłem, że w AG z silnikami jak u mnie, ale nie we wszystkich jest masa z karoserii na silnik (taka płaska plecionka). U mnie jej nie ma, i tu pytanie powinna być czy nie? Może od czegoś to zależało, że raz ją montowali a raz nie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 musi byc kolo alternatora poszukaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/#findComment-63622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy chodzi mi o tą plecionkę jak na zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/122d56ea195c84b3.html Chyba, że była montowana w różnych miejscach w co wątpię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/#findComment-63620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 hmm moze to dodatkowa masa normalnie jest przy altku bywa jeszcze dodatkowa np pojedynczy kabel a nie taka plecionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/#findComment-63619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 No właśnie, masa przy lewym błotniku widoczna jest na zdjęciu za zbiorniczkiem z płynem chłodzącym i rozumie, że jest to masa z akumulatora (-) na bude. Jest też przewód izolowany podłączony do mocowania altka nie bardzo widzę gdzie jest drugi koniec. No i ta zagadkowa plecionka z przodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/#findComment-63617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 A masz tam śruby ? Jeżeli tak to kupujesz taką plecionkę za kilka zł (bodajże 8 zł) i po sprawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/#findComment-63614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Jak żonka przyjedzie z pracy to zobaczę czy są jakieś mocowania. Zastanawia mnie tylko, że w jednym roczniku, modelu mogą być takie różnice, czy po prostu komuś przeszkadzała i ją wyautował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/#findComment-63612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 One ulegają korozji. Ktoś pewnie ją wywalił zupełnie jak skorodowała. Jak masz mocowania (a pewnie są) to kupujesz nową, przykręcasz i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/#findComment-63611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Ok. jutro odezwę się czy mam mocowania. Jak będą to kupuje plecionkę taką jak do 126p (bo pewnie w ASO drogo będzie) i po sprawie. Może ktoś napisze jaka jest długość tej plecionki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/#findComment-63608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Może ktoś napisze jaka jest długość tej plecionki? Taka żeby wystarczyła od śruby do śruby Nie kupuj w ASO, kup w zwykłym sklepie, może być uniwersalna, przecież to tylko trochę miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31984-masa-silnika-przew%C3%B3d-plecionka-w-x16xel/#findComment-63607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
