Gość jordan18 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Mam taki problem gdyz zapala mi sie kontrolka od wentylatora i check engine na zegarach, slychac ze wentylatory pracuja zdarza mi sie to na zimnym silniku odrazu po odpaleniu i problem jest w tym ze nie dziala wtedy klimatyzacja i silnik jest wtedy bardzo zamulony.W czasie jazdy nie raz sie wylacza kontrolki i wtedy klima dziala i silnik normalnie pracuje.dziwne aby wentylator wlaczal sie zaraz po odpaleniu silnika.....prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32026-konrolka-wentylatora-i-brak-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 odczytaj błędy i wszystko się wyjaśni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32026-konrolka-wentylatora-i-brak-klimatyzacji/#findComment-63243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchy_lew Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Mam podobny problem. Prawdopodobnie wina sterownika wentylatorów (klimy). Wentylatory chodzą wtedy cały czas i pali się lampka. U mnie pali się kontrolka silnika (błąd to 1540), nie wentylatorów, ale klimy brak. Jakiś błąd w przekazywaniu sygnału m-dzy sterownikiem, czujnikiem ciśnienia. Czy sterownik jest walnięty sprawdzić możesz tylko podpinając sprawny na allegro ponad 100pln za używkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32026-konrolka-wentylatora-i-brak-klimatyzacji/#findComment-63010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
