Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam. Jestem tutaj nowy, jesli temat w zlym dziale to prosze o przeniesienie go. Mam taki maly problem i licze na wasza pomoc. Chodzi o to ze moja Astra F 1.8 kat w GT z instalacja lpg zamula sie czesto. Wymienilem wszystkie filtry obroty spadly z 2tys do 600, czyli jak powinno byc. Ale problem nadal trwal z zamulaniem, dzis bylem u mechanika, jak wzielismy ta budowe od filtra powietrza to zauwazylismy ze jest cala popekana i to zamulanie jest przez to ze lapie za duzo powietrza. Doradzil mi zebym kupil filtr stozkowy ale nie wiem ktory bedzie dobry pod wzgledem cena/jakosc. Prosze was o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Zobacz pod tym linkiem; mhttp://www.knfilters.com/search/appsearch_pl.aspx może się nie otworzyć, wejdź; http://knfilter.pl/zamienne_filtry_powietrza.htm i dalej wklep dane swojego auta to Ci pokaże co i jak Najlepiej zrobisz jak kupisz ze szrotu dobrą osłonę i zastosujesz wkład K&N taki; http://www.knfilters.com/images/s/33-2653-2.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/#findComment-62992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 tzn ja wymienialem filter powietrza. Ale okazuje sie ze ta obudowa jest popsuta i ten taki niebieski kabelek nie jest przez to podlaczony. problem twki w tym ze jak lapie mi 3tys obrotow to strasznie szarpie i muli Myslalem ze to filtr gazu ale powiedzial mi ze dopiero mi go zrobi jak naprawie ten filtr powietrza albo zamontuje stozkowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/#findComment-62989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciapster Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Polecam pojechac na szrot i kupic całą obudowę, i jak już to do tego "sportową" wkładkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/#findComment-62944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 ogolnie szukam najtanszego rozwiazania. narazie poskleialem ta obudowe. Tylko ze ogolnie nie obczajam gdzie jest najblizszy szrot w rejonie wawy. wiem ze na strazackiej ale tam ponoc ceny z kosmosu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/#findComment-62860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Tylko ze ogolnie nie obczajam gdzie jest najblizszy szrot w rejonie wawy. wiem ze na strazackiej ale tam ponoc ceny z kosmosu... To wrzuć na Forum w dziale giełda/kupię, taka obudowa nie powinna kosztować więcej jak 20 - 30 peelenów. P.S. uzupełnij profil, zrób fotkę motoru z celowaniem na obudowę filtra. To może znajdę Ci to czego potrzebujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/#findComment-62849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 A wiec tak. Tak Wyglada Moja Astra F 93r. 1.8 z lpg http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0c83bb0c8f55efa.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/655b76e16fa5fbf5.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63eff28a901d3e6a.html Kawalek silnika z ta obudowa filtra http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fbd1ddefa32a976.html Niestety ten kabelek niebieski powinien byc wczepiony w ta obudowe ale nie ma mozliwosci podlaczenia przez te pekniecia. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e002d8878352210d.html Oraz ta guma jest lekko uszkodzona http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/423092222bc386a4.html ps. tak poza tematem pytanie ile powinna palic ta astra gazu na 100km?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/#findComment-62801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 tak poza tematem pytanie ile powinna palic ta astra gazu na 100km? Mam kadetta z takim silnikiem (C18NZ). Gazu to nie wiem, ale beny pali mi średnio poniżej 8l , na trasie przy spokojnej ale wcale niewolnej jeździe poniżej 7l. Co do Twojego problemu, trzeba będzie poszukać nowej obudowy filtra. Co do tego wężyka podciśnienia, jak będzie nowa obudowa to da się go podłączyć, ale pewnie można go jakoś obejść. Są tu spece co się dobrze w temacie orientują, poczekamy na ich opinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/#findComment-62791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 jak patrzylem na obudowy na allegro to koszt srednio ok 80zl co troche duzo, taniej wychodzi stozkowzy zamontowac wg cen allegro. no benzyny nie uzywam taniej wychodzi lpg problem jest taki ze on sie dlawi. ponoc to wina poczesci ze lapie za duzo powietreza. filtr gazu mi wyczyscili co spowodowalo wieksze dlawienie sie ale juz wczoraj odczulem lepsza poprawie pod wieczor. Docisnolem go do 4tys obrotow i nie bylo dlawienia. oby i dzis tak bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/#findComment-62787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 taniej wychodzi stozkowzy zamontowac wg cen allegro. Być może tak, choć ja do tych z allegro nie mam zaufania. I trzeba pamiętać, że przyez stożkowy będzie dostawał więcej powietrza niż normalnie, więc to nie bardzo gra z tym co mówi gazownik. Jedno jest pewne, tą rurę gumową trzeba wymienić skoro jest uszkodzona i pomiędzy stożek a tą harmonijkę gumową trzeba dopasować odcinek "power rury" Tu masz fotkę auta jednego z naszych uzerów http://img24.imageshack.us/img24/2217/20070902001.th.jpg A tu jest trochę zdjęć silników też ze stożkami może coś podpatrzysz; http://forum.opel24.com/jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie-vt43678.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32052-filtr-stozkowy-do-astry-f/#findComment-62776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
