Gość szoker Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Witam. Podjechałem dzisiaj do warsztatu aby sprawdzić / dobić czynnik chłodzący. Klima chodziła bez zarzutu jak i cały samochód. Po nabiciu klima chodzi na kilka sekund po czym są 2-3 minuty przerwy. Jak hamowałem (skrzyna automat, silnik 1,9 CDTI - 120 km) to gasł silnik. Po wyłączeniu klimy wszystko OK - no może poza temperaturą wewnątrz (dzisiaj 33 st Celsjusza w cieniu). Kod odczytany przy "pedałowaniu": 053007 - wskazuje uszkodzenie czujnika ciśnienia klimatyzacji. Czy macie jakiś sposoby aby to lepiej sprawdzić / naprawić ? Czy jest możliwe, że przy robieniu próżni przez warsztat został uszkodzony taki czujnik? Jutro zawożę samochód do owego warszatu celem "diagnozy" ale trochę zaczynam się martwić, że mogą bujać się z tym kilka dni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32081-pad%C5%82a-klima-po-nape%C5%82nieniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 A może tylko kabel z czujnika jest obluzowany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32081-pad%C5%82a-klima-po-nape%C5%82nieniu/#findComment-62608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szoker Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 już jest OK. - zawiesił się czujnik - po ponownym napełnieniu problem ustąpił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32081-pad%C5%82a-klima-po-nape%C5%82nieniu/#findComment-62534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
