c14se,problem z silnikiem
Gość puszka364
witam,mam taki problem mam silnik c14se na gazie,na gazie chodzi dobrze a na benzynie szarpie do 4 tys bardzo mocno,w zaleznosci od biegu i wogole nie chce jechac do 4 tysiecy obrotow na kazdym biegu,natomiast powyzej tych tys obrotow smiga jak marzenie,czekam na jakies propozycje odpowiedzi co moze byc tego przyczyna
https://forum.opel24.com/topic/32087-c14seproblem-z-silnikiem/
Też szukam od dłuższego czasu odpowiedzi na podobny problem z tym samym silnikiem i jak na razie bezskutecznie. A czy nie jest tak, że im dłużej jeździsz na benzynie tym jest lepiej?? Sprawdź, wówczas miałbyś to samo co ja. Jak pojeżdżę trochę na benzynie samochód zaczyna jeździć elegancko. Jak wrócę do jazdy na gazie to znów lipa i na benzynie zamula.
Ja zaczynam od wymiany miksera, bo jestem przekonany, że powoduje on u mnie spadek mocy, później sprawdzę czujnik temperatury na komputer, sondę lambda i coś, co jest jak na razie dla mnie tajemnicą, map sensor, czy jakoś tak...
https://forum.opel24.com/topic/32087-c14seproblem-z-silnikiem/#findComment-62704
Gość puszka364
u mnie gaz jest dobrze ustawiony i bez zarzutu chodzi,mam 2 instalacje gazu a powinna byc sekwencja bo to wielopunkt ale mniejsza o to,mam tak samo,teraz dlugo na gazie jezdzilem i ostatnio skonczyl sie gaz i na benie nie chce mu sie jechac,co do lambdy to jak mam kolektor 4-2-1 z kadetta i sonde wspawalem 4-2 czyli bierze tylko z 2 garow ale to pomoglo z poczatku,map sensor tez czytalem troche ale nie sprawdzalem jeszcze
https://forum.opel24.com/topic/32087-c14seproblem-z-silnikiem/#findComment-62672
