Gość incubator
Sterowanie elektryczne lusterek zewnętrznych działa mi tylko w dwie strony tj. prawo i dół .W inne strony nie reaguje W obu lusterkach ten sam problem.
https://forum.opel24.com/topic/32090-lusterka-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-w-wszystkich-kierunkach/
Sprawdź czy masz poprawnie zamontowane szkło tam są 4 zaciski i szkło musi być idealnie zamontowane w te zaciski inaczej nie będzie poprawnie działało :lol: pzdr
https://forum.opel24.com/topic/32090-lusterka-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-w-wszystkich-kierunkach/#findComment-62310
Sprawdź czy masz poprawnie zamontowane szkło tam są 4 zaciski i szkło musi być idealnie zamontowane w te zaciski inaczej nie będzie poprawnie działało :piwo: pzdr
Sprawa jest banalnie prosta - dla średnio zaawansowanego techniczne. mianowicie wytarły sie styki w przełaczniku od sterowania.
- Wyciągamy przełącznik z drzwi kierowcy
- odłączamy szarą wtyczkę od niego i zabieramy do domu :piwo:
- rozbieramy przełączniczek uważając na elementy plastikowe w jego środku.
- płytkę ze stykami czyścimy i pokrywamy cyną (przy zastosowaniu lutownicy)
jeżeli nie posiadamy lutownicy to możemy przeczyścić styki na jakiś czas powinno pomóc. Ale nie na długo:)
a drugi łatwiejszy sposób kupić nowy przełącznik :0 ale takiego rozwiązania raczej nie preferujesz skoro pytasz na forum http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
powodzenia i naprawdę jest to prosta czynność, a ile radości że sam naprawiłeś i że zadziała :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/32090-lusterka-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-w-wszystkich-kierunkach/#findComment-62068
Gość incubator
Dzięki. Jutro sprawdzę. Co do zacisków to wszystko jest OK - lusterko zamontowane poprawnie , więc pewno to faktycznie przełącznik...........
https://forum.opel24.com/topic/32090-lusterka-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-w-wszystkich-kierunkach/#findComment-62055
Witam. Mam identyczny problem w Zafirze A z tym że kiedy użyje sterowania w niedziałających kierunkach wywala bezpiecznik. Przełącznik wymieniony na nowy i nic nie pomogło. Gdzie szukać defektu?
https://forum.opel24.com/topic/32090-lusterka-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-w-wszystkich-kierunkach/#findComment-60685
Gość zbyszek670
W przewodach co idą od tego przełącznika bo robi gdzieś zwarcie.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/32090-lusterka-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-w-wszystkich-kierunkach/#findComment-60682
Gość KrzysioCz
Pierwsza sprawa, to czy przy naciskaniu róznych kierunków słychać za każdym razem pracę silniczka .
Jak tak ,to wina może być nie w przełączniku a przy samym lusterku.
https://forum.opel24.com/topic/32090-lusterka-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-w-wszystkich-kierunkach/#findComment-59026
