Gość byksk8 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam! Posiadam od 3 miesiecy corsę 1,3 cdti z 2004 r przebieg 100tys. Mam następujący problem. Przy zmianie biegu z 1 na 2 i z 2 na 3 (z 3 na 4 już niewyczuwalne) szarpie silnikiem. Sprzęgło bierze normalnie. Nie wiem jakie mają być obroty w tym silniku ale na zimnym mam około 900 a jak sie rozgrzeje ok 700. Dodam, że przy 900 obrotach przez 3-5 minut po odpaleniu szarpie jakby mniej. Z góry dzieki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32106-szarpie-na-biegach-corsa-c-13-cdti-2004r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Witam! Posiadam od 3 miesiecy corsę 1,3 cdti z 2004 r przebieg 100tys. pomnóż razy dwa Obroty są OK i to standard. Co do szrpania przy zmianie biegów, to sprawdź poduszki silnika. Czy podczas jazdy trzęsie dźwignią zmiany biegów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32106-szarpie-na-biegach-corsa-c-13-cdti-2004r/#findComment-62572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość byksk8 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Raczej nie trzęsie. A przynajmniej nie jakoś nienaturalnie mocno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32106-szarpie-na-biegach-corsa-c-13-cdti-2004r/#findComment-62563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 No to do sprawdzenia jest sprzęgło i dwumasówka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32106-szarpie-na-biegach-corsa-c-13-cdti-2004r/#findComment-62340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość byksk8 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Pewnie chyba na tym się skończy:( Koszty pewnie nieciekawe jak coś ze sprzęgłem lub dwumasą poszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32106-szarpie-na-biegach-corsa-c-13-cdti-2004r/#findComment-61174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość funner Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Witam podepnę się do tematu mam tak samo jak kolega tylko że mi gałka biegów lata(rusza się) co to możę być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32106-szarpie-na-biegach-corsa-c-13-cdti-2004r/#findComment-40671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
