Gość riks Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Witajcie mam problem otóż dziadkowie kupili używanego Opla Merivę i jak to często bywa została zauważona usterka dopiero po zakupie. Otóż prawe pokrętło służące do rozdziału powietrza (ogrzewanie i wentylacja) zostało "przegwałcone" można kręcić nim w prawo, w lewo i nie ma oporu w rezultacie jeśli mam pokrętłem włączony nawiew na nogi, leci powietrze mi na szyby itp. Mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi.... Proszę o pomoc; między którymi ikonkami na pokrętle (nawiew na szyby, nogi,twarz itd.) jest opór w którym nie można dalej kręcić pokrętłem w prawo i należy zmienić kierunek kręcenia pokrętłem. Dzięki za pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32115-problem-z-prawym-pokr%C4%99t%C5%82em-rozdzia%C5%82u-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 między którymi ikonkami na pokrętle (nawiew na szyby, nogi,twarz itd.) jest opór w którym nie można dalej kręcić pokrętłem w prawo i należy zmienić kierunek kręcenia pokrętłem. Dzięki za pomoc!!! u mnie przy każdej zmianie połozenia jest wyczuwalny opor, zdejmij schowek (4 sruby) i zobaczy co powiedziało papa. Bedą tam widoczne zebatki sterujące prać klapek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32115-problem-z-prawym-pokr%C4%99t%C5%82em-rozdzia%C5%82u-powietrza/#findComment-62513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość riks Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 jeśli kręcisz pokrętłem w prawo to przy której ikonce musisz zmieniać kierunek pokrętła w lewo???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32115-problem-z-prawym-pokr%C4%99t%C5%82em-rozdzia%C5%82u-powietrza/#findComment-62508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 jeśli kręcisz pokrętłem w prawo to przy której ikonce musisz zmieniać kierunek pokrętła w lewo???nie ma takiej pozycjijedynie przy zmianie z pozycji "na pasażerów" na "na szybę" jest troche ciężej i trzeba czasem trochę cofnąć by się przełączyło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32115-problem-z-prawym-pokr%C4%99t%C5%82em-rozdzia%C5%82u-powietrza/#findComment-62500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość riks Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 aha czyli ogólnie można kręcić bez końca w prawo bądź lewo, jeśli wskakuje na daną ikonke to jest to odczuwalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32115-problem-z-prawym-pokr%C4%99t%C5%82em-rozdzia%C5%82u-powietrza/#findComment-62499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 jeśli kręcisz pokrętłem w prawo to przy której ikonce musisz zmieniać kierunek pokrętła w lewo??? To pokrętło nie ma skrajnych położeń - kręcisz dookoła w którą chcesz stronę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32115-problem-z-prawym-pokr%C4%99t%C5%82em-rozdzia%C5%82u-powietrza/#findComment-62497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
