Gość balonkowal Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 Nie wiem czy to przypadek ale pękła mi linka od prędkościomierza i zaczęły się problemy z wolnymi obrotami.Kolega mi powiedział że miał takie problemy z mondeo,też 16v i się okazało że tam jest czujnik który ma coś wspólnego z wolnymi obrotami i gasł mu na wolnych obrotach.Jak zgaśnie to odpalam bez problemu i przy gazuje i jest ok. A jak już zacznę jechać i zacznę hamować to nie trzyma obrotów.Proszę o pomoc Dzisiaj już całkiem siadło auto.Jak się zagrzeje to nie trzyma obrotów.Wciskam sprzęgło i obroty spadają i gaśnie,jak odpalam to wskakuje na obroty i jest ok,do puki nie ruszę autem przejadę kawałek i wciskam sprzęgło i gaśnie (jak jest rozgrzany).Proszę o pomoc poprawiłem tytuł/zbyszek670 ps.jeszcze raz napiszesz tyle razy pomocy to wywalę temat do kosza.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32126-problem-z-wolnymi-obrotamiastra-14-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 W liczniku jest czujnik prędkości pojazdu który nie działa przez zerwaną linkę. Jak wymienisz linkę wszystko wróci do normy miałem tak kiedyś u siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32126-problem-z-wolnymi-obrotamiastra-14-16v/#findComment-62142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balonkowal Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Dzięki jak wymienię linkę to napiszę czy to to było przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32126-problem-z-wolnymi-obrotamiastra-14-16v/#findComment-62130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Dzięki jak wymienię linkę to napiszę czy to to było przyczyną napewno to więc wymiana jak najszybciej, plus uzupełnienie profilu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32126-problem-z-wolnymi-obrotamiastra-14-16v/#findComment-62127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balonkowal Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Założyłem linkę i na razie jest ok. Ale jak się namęczyłem żeby ją wymienić i jeszcze czeka mnie poprawka bo coś jest nie tak bo szumi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32126-problem-z-wolnymi-obrotamiastra-14-16v/#findComment-62044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 szumi bo kupiles zamiennik za 30zl - to jest norma mam to samo. najlepiej kupic uzywke orginalna ale poprostu orginala nowego do mojego auto dzielona linka to koszt 140zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32126-problem-z-wolnymi-obrotamiastra-14-16v/#findComment-61948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balonkowal Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Dzięki muszę pomyśleć o oryginalnej bo to denerwuje.Najgorsze jest to że nikt się nie pyta jaką chcesz tylko zapytałem o linkę i taką mi dali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32126-problem-z-wolnymi-obrotamiastra-14-16v/#findComment-61742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 jako ciekawostka ogladnij sobie filmik jak u mnie pierdziala link w pierwszym poscie http://forum.opel24.com/linka-predkosciomierza-filmik-vt49588.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32126-problem-z-wolnymi-obrotamiastra-14-16v/#findComment-61550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
