Gość marcin7724 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam. Otóż mam taki problem, że twardnieje mi pedał sprzęgła ale wtedy gdy jadę po trasie. Jak używam go często (jazda w mieście) nie jest taki twardy. Dodam że sprzęgło nie jest pierwszej nowości (bierze wysoko) ale nie ślizga się. Co może być przyczyną takiego zachowania pedału sprzęgła???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32141-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Co może być przyczyną takiego zachowania pedału sprzęgła ... odpowietrz sobie układ ... [ Dodano: Pią Lip 16, 2010 06:34 ] http://forum.opel24.com/odpowietrzanie-sprzegla-vt34528.htm http://forum.opel24.com/odpowietrzanie-sprzegla-vt15146.htm ... rozwiązywanie problemów zaczynamy od :google: albo od forumowej szukajki ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32141-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-62205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin7724 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Już umówiłem się z mechanikiem, wymieni mi płyn i odpowietrzymy układ!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32141-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-62170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 umówiłem się... jak skończycie to napisz o efekcie ... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32141-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-62008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin7724 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 Przez jakiś czas sprzęgło chodziło delikatnie, ale dzisiaj w trasie znowu to samo. Zauważyłem jedną dziwną rzecz, że robi się to wówczas gdy na dworze jest gorąco!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32141-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-60953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s1mon Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 (edytowane) u mnie ten sam problem, za każdym razem po przejechaniu około 50km bez użycia sprzęgła, przy pierwszym jego naciśnięciu jest wyjątkowo twarde, później już wraca do normy. Nie mam pojęcia co jest przyczyną bo pedał bierze niesko i w żadnym wypadku nie ślizga. usterką tego nazwać nie można, jest to zwykła ciekawość, ale jak to mówią "nie ruszaj gów*a bo będzie śmierdzieć" :-) Edytowane 10 Czerwca 2012 przez s1mon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32141-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-444455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
