Gość boybondek Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam, w mojej Astrze H 1,7 CDTI w której zamontowany jest fabryczny hak, podłączyłem przyczepę i jak się okazało wystąpił problem z prawym kierunkowskazem. Kontrolka na desce rozdzielczej zachowuje się tak jak by była spalona żarówka (mruga szybciej). Testerem sprawdzono wyjście z gniazda, jak się okazało wszystko działa prawidłowo. Miałem okazję podłączyć jeszcze trzy inne przyczepy 2 nowe i jedną używaną. Wynik 2 do 2 to znaczy, że jedna nowa i jedna używana po podłączeniu nie świecił prawy kierunkowskaz a w drugim zestawie kierunkowskaz pracował prawidłowo. Tech nie pokazuje żadnej usterki. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32151-brak-kierunkowskazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 a jak w tym czasie zachowuje sie prawy kierunek na aucie jak na przyczepie go nie ma???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32151-brak-kierunkowskazu/#findComment-62271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boybondek Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 a jak w tym czasie zachowuje sie prawy kierunek na aucie jak na przyczepie go nie ma??? Tak jak pisałem, kontrolka mruga szybciej, co sygnalizuje, że jest spalona żarówka. Nie zaobserwowałem, jaka jest częstotliwość mrugania żarówek na zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32151-brak-kierunkowskazu/#findComment-62262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 tzn ze na aucie mrugaja tylko na przyczepie nie przyjrzyj sie moez jak tam wygladaja styki w gneizdzie moze jest tma cos lekko ruszone przestawione ze raz boles od teog prawegostyka a raz nie w zaleznosci jak dobra jest wtyczka z przyczepy masz na 7 czy na 16 pinow to gniazdo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32151-brak-kierunkowskazu/#findComment-62179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boybondek Opublikowano 22 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2010 Mam gniazdo 7 pinowe. Wtyczka i gniazdo są nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32151-brak-kierunkowskazu/#findComment-60672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
