Gość Tamir666 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam. Posiadam Astre G X17DTL . Problem jest nastepujący. po przejechaniu kilku km wskaźnik temperatury dochodzi do 100stC. Nie mam pojęcia co sie dzieje. Przy 92stC Włączają sie wentylatory, wymienilem termostat, wymieniłem czujnik cieczy chłodzącej. Chłodnica jest nowa i rownomiernie gorąca. Wiec wydaje sie ze wszystko jest w porzadku a jednak cos nie gra. Pomożcie mi, co moze byc przyczyną takiego wzrostu temperatury. Dodam ze jak wiecie temperatury teraz w ciagu dnia przekraczaja 30stC i aby obnizyć temperature silnika ze 100 na 90 musze wyłączyć klimatyzację i wlaczyć na maxa ogrzewanie. To jest jakas masakra i wielki rebus dla mnie. Czekam na szybkie odpowiedzi. PS. Wskaźnik pokazuje ok 96stC wentylatory dzialają, ale jak wyłącze silnik to wentylatory rowniez sie wyłączą. Tak jakby wcale sie nie przegrzewał albo plus jest po stacyjce. Bo czujnik przeciez wymienilem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32155-wysoka-tamperatura-silnika-astra-g-x17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek69z Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 dobrze odpowietrz układ może zapowietrzony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32155-wysoka-tamperatura-silnika-astra-g-x17dtl/#findComment-62237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tamir666 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 dobrze odpowietrz układ może zapowietrzony ten układ podobno sam sie odpowietrza a i chłodnica jak i przewody sa bardzo gorące.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32155-wysoka-tamperatura-silnika-astra-g-x17dtl/#findComment-62231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Tamir666, Układ chłodzenia jest ciśnieniowy, więc temp ok 100 st to nie problem, mamy teraz upały i cudów nie ma, musi mieć wyższą temperaturę. Chyba, że są inne objawy, wywalanie płynu ze zbiorniczka, itd, itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32155-wysoka-tamperatura-silnika-astra-g-x17dtl/#findComment-62220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tamir666 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Tamir666, Układ chłodzenia jest ciśnieniowy, więc temp ok 100 st to nie problem, mamy teraz upały i cudów nie ma, musi mieć wyższą temperaturę. Chyba, że są inne objawy, wywalanie płynu ze zbiorniczka, itd, itp. Innych objawów nie ma ale nie sadzę ze to jest normalne. Jeżdze w sumie 3 autami dziennie i tylko ten jeden ma taki problem. Z reszta nigdy latem nie podnosila sie temp ponad 69stC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32155-wysoka-tamperatura-silnika-astra-g-x17dtl/#findComment-62122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yuby8203 Opublikowano 17 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2010 Witam.Ja mam identyczny motor w swojej asi x17DTL i przy dzisiejszych temperaturach trzyma po całkowitym rozgrzaniu 88-do 90 stopni.Tylko niemam klimy.Ale nie wydaje mi sie żeby taki wzrost temp.był spowodowany włączoną klimą.Ja bym wyjoł jeszcze raz termostat wrzucił go do jakiegos naczynia z termometrem i obserwował przy jakich stopniach sie zacznie otwierać.Mój zaczyna się otwierać przy 78 stopniach.Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32155-wysoka-tamperatura-silnika-astra-g-x17dtl/#findComment-61839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tamir666 Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 Witam.Ja mam identyczny motor w swojej asi x17DTL i przy dzisiejszych temperaturach trzyma po całkowitym rozgrzaniu 88-do 90 stopni.Tylko niemam klimy.Ale nie wydaje mi sie żeby taki wzrost temp.był spowodowany włączoną klimą.Ja bym wyjoł jeszcze raz termostat wrzucił go do jakiegos naczynia z termometrem i obserwował przy jakich stopniach sie zacznie otwierać.Mój zaczyna się otwierać przy 78 stopniach.Powodzenia. termostaty mam dwa i oba są dobre, ale i bez termostatu silnik osiąga ok 100stC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32155-wysoka-tamperatura-silnika-astra-g-x17dtl/#findComment-61635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
