Gość markol Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Witam. Od jakiegos czasu (moze okolo 2mscy) czuje po uzywaniu samochodu paliwo z tylu z prawej strony (blisko baku, nawet z tylu jak otworze dzwii ), ktos mial podobny problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32164-zapach-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Może masz korek nieorygnialny jak ja, albo uszczelka pompy paliwa szfankuje. Ze wskazaniem na to 2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32164-zapach-paliwa/#findComment-62092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 bylem dzis z ciekawosci u mechanika, sprawdzil czy nic nie leci itp, mowil ze jest ok, wyciekow nie ma, mozliwe ze przez ta pogode paruje (?)cos tam jeszcze o tym mowil , dlatego jest taki zapach... ;> nie wiem, poczekam do chlodniejszych dni... a moze tak jak mowisz, moze mam korek nieoryginalny..sprawdze jutro ; )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32164-zapach-paliwa/#findComment-62070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 prawdopodobnie to co cujesz to odparowujace opary benzyny ktore sa odsysane do zbiornika z warstwa weglowa (znajduje sie w lewym blotniku) ten typ tak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32164-zapach-paliwa/#findComment-62067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 o wlasnie, mowil o odparowujacych oparach no prosze, nie wiedzialem, troszke sie zmartwilem tym bo ledwo co skonczylem naprawiac a tu kolejne "cos" , ok dzieki, skoro to norma to temat mozna zamknac czy cos pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32164-zapach-paliwa/#findComment-62062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borsooq Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Ja miałem smród paliwa w kabinie z powodu zdechłego monowtrysku. Ojciec wymienił - jedna, czy dwie śrubki i jak ręką odjął. Koszt ok. 150pln.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32164-zapach-paliwa/#findComment-61469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 19 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2010 Ja bym jeszcze rzucił okiem na przewód przy pompie paliwowej. Masz to z tyłu pod prawą częścią kanapy. Miałem takie problem w kadecie, najpierw po prostu śmierdziało, ale nigdzie nie było widać wycieków. Potem to już zaczęło kapać a nawet lecieć ciurkiem. Okazało się, że końcówka gumowego przewodu nakładanego na króciec od pompy paliwowej sparciała i popękała no i zaczęło wyciekać paliwo, najpierw w drobnych ilościach, które odparowywały bez ściekania pod spód, później już było gorzej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32164-zapach-paliwa/#findComment-61393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
