Gość ursus Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Witam. Mam pytanie, bo wyczytałem na forum, że przyczyną moich problemów może być uszkodzony czujnik temperatury na komputer. Temat jednak dotyczył innego silnika i w związku z tym pytam, czy w moim silniku (C14SE) taki czujnik się znajduje i gdzie?? Przepatrzyłam na szybko okolice alternatora, bo tam się on znajdował we wspomnianym innym modelu, ale nic tu nie widzę oprócz czujnika temperatury (1 pin), który według mojej wiedzy podaje sygnał na na zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32170-astra-f-c14se-gdzie-jest-czujnik-tem-na-komputer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 pod dis'em prawdopodobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32170-astra-f-c14se-gdzie-jest-czujnik-tem-na-komputer/#findComment-62094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
