Gość robimel1 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Witam kolegow Popsuł mi sie sterownik wentylatorow. Poprostu chodza one bez przerwy, tzn od momentu uruchomienia az do zgaszenia silnika. Mechanik stwierdził ze to sterownik. Odszukalismy go w nadkolu i jego symbol to CJ. Szukam na allegro i znalazłem raptem 2 szt. A takich NP fr lub CG jest od zaj......u. Wiem ze kazdy symbol cos oznacza . Ja mam motor 2.0 dth 101 km wersja z klima. Ale moje pytanie to. Czy mozna npwłożyc CG i tez bedzie wsztsko działało?? A czy mozektos zkolegów próbował naprawiac taki sterownik. Będę wdzieczny za wszelkie sygestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32288-sterownik-wentylatorow-cj/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 A jesteś pewien że nie masz obluzowanej wtyczki od czujnika temperatury płynu chłodzącego lub od czujnika ciśnienia klimatyzacji ? Czy na desce świeci się kontrolka od układu chłodzenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32288-sterownik-wentylatorow-cj/#findComment-60943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robimel1 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 nie mam nic obluzowanego wyciagałem obie wtyczki i wiatraki chodza dalej a na desce nic sie nie swieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32288-sterownik-wentylatorow-cj/#findComment-60914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 a na desce nic sie nie swieci A czy po przekręceniu stacyjki zaświeca się i gaśnie kontrolka z układu chłodzenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32288-sterownik-wentylatorow-cj/#findComment-60838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robimel1 Opublikowano 21 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2010 tak co sugerujesz? [ Dodano: Nie Lip 25, 2010 10:20 ] Koledzy problem rozwiazany! Okazało sie ze to na szczescie pierdoła. Elektryk rozkrecił cały przód auta i sprawdzał po kolei wszystkie czujniki i urzadzenia i..... wszystko było OK. Jednak zauważył że wiazka jest lekko przycisnieta przez chłodnice od klimy,która była w tamtym roku zmieniana. Bingo Ta przycisnieta wiazka dała zwarcie i wentylatory latały ciagle. Takze kamien z serca i 150 zł z kieszeni i zoska działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32288-sterownik-wentylatorow-cj/#findComment-60821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
