witam
Myslalem ze napiecie u zrodla(np bolce akumulatora) jest zawsze najwieksze a im dalej to napiecie moze co najwyzej spadac. Zaobserwowalem dla mnie cos dziwnego, bo napiecie na akumulatorze wynioslo 12.60V, a jesli przylozylem miernik do plusa na akumulatorze i do pokrywy slinika to 12.61V, jesli natomiast przylozylem miernik do plusa i do chlodnicy to 12.74V
Czy ktos moze mi to jakos prosto wytlumaczyc?
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/32325-akumulator-napi%C4%99cie-126v/
napiecie mierzylem na wylaczonym silniku. Po kilku dniach zrobilem tez taki pomiar. Wartosci byly troche inne(akumulator byl bardziej naladowany) ale prawidlowosc ta sama. Czyli
bolce akumulatora napiecie najmniejsze
plus akumulatora i korpus silnika symbolicznie wieksze
plus akumulatora i chlodnica wody napiecie widocznie wyzsze
czy ktos z was moze moglby dokonac takiego pomiaru u siebie? bo nie wiem czy to tylko moj samochod czy wszystkie tak maja. (dotykajac prubnikiem do korpusu silnika trzeba go delikatnie podrapac zeby zanieczyszczenia nie mialy wplyw na wynik pomiaru)
https://forum.opel24.com/topic/32325-akumulator-napi%C4%99cie-126v/#findComment-60485
Może być tak jak piszesz z tym napięciem. Dzieje się tak dlatego że elementy samochodu działają mniej więcej jak kondensator.
A to że napięcie jest nieco wyższe może świadczyć o jakiejś niewielkiej oporności połączeń.
Aby się o tym przekonać weź kondensator elektrolityczny o pojemności 500- 1000 mikroF napięcie min 25V :) , połącz szeregowo z jakimś opornikiem np 500-1000 ohm ,podepnij to do akumulatora i zmierz napięcie na aku. a potem na samym kondensatorze. :(
Nie zapomnij podać wyników pomiarów :)
https://forum.opel24.com/topic/32325-akumulator-napi%C4%99cie-126v/#findComment-60301
