Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2010 Jeśli masz na myśli, że benzyna dostawała się do oleju, bo świeca była do kitu i na jeden cylinder nie palił, to się zgadza.Z tym to nie jest tak do końca bo przecie zawór wydechowy się otwiera i wywali benzynę zocho85, z kąt ty jesteś Bo może ktoś z forumowiczów by ci pomógł Może by się znalazła jakaś dobra dusza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-60114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzyletka Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Silnik 8 czy 16v? Bo jak 8v 74kw=100KM to będzie C16SE, jak u mnie. Przeżyłam już chyba wszystkie problemy z silnikiem i lpg (też na Bingo s4). Jak ten sam i masz jakieś pytania, wal śmiało Jak przedmówcy pisali, sprawdź kompresję. Bingo chodzi razem z sondą lambda, mogliby na kompie zerknąć na zakres pracy sondy, jak nie będzie sygnału to na benzynie więcej spali, a na gazie zero mocy, może gasnąć po przełączeniu albo w ogóle nie jeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-59981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zocho85 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Witam Przepraszam ze dawno nie pisałem ale nie miałem internetu Wymieniłem filterek gazu i zaraz próbowałempodregulowac gaz tak zeby silnik zrównał misie z obrotami ale niestety nie udało misie. Co wiecej zaraz po przełaczeniu na benzyne problem nowy- prawdopodobnie zalało mi znowu swiece bo nie jezdzi na wszystkich garach:/ brak mi słów i pieniedzy:/ Jestem z Zambrowa woj. podlaskie Rzyletka tak mam taki sam model jak twój a moje pytanie osłabł mi na gazie kolega próbował mi go podregulowac gdzie raz zalało mi 1 swiece, teraz to samo i ja zrobiłem i zalało mi znowu swiece Gazownicy mówią mi ze to sterownik bingo-przyczyna co ty o tym myslisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-59451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzyletka Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 zocho85, wiem, gdzie Zambrów, ja z okolic Kolna pochodzę Jak nie masz kasy to tyle co Ci mogę poradzić: - jak na gazie zalewa ci świece (przy ustawianiu ): Wiesz, gdzie masz wtryskiwacze na listwie paliwowej? Jakbyś nie wiedział: Trzeba by było je zdjąć i namoczyć w benzynie na dzień chociaż. Później, jak je założysz, trzeba sprawdzić jak paliwo podaje z wtryskiwaczy, czy leci mgiełka czy leci ciurkiem (kręcić trzeba). Jak będzie ok (mgiełka), to Bingo do wymiany = allegro 150zł jak będzie za dużo lecieć to wtryskiwacze do zmiany, taniej, bo za ok.50zł można dostać. - jak na benzynie zalewa Ci świece, to mi się wydaje, że uszczelki i uszczelniacze do wymiany. Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi, ale tyle wiem z doświadczenia. zocho85, jakbyś coś potrzebował podpytać to podaję nr. tel. 607 749 629 w razie coś możesz napisać, zadzwonić, jakbyś dostępu do neta nie miał. Co do regulacji gazu, to do Łomży masz ok.25km, nie lepiej tam dojechać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-59394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zocho85 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Oczywiscie:) ale tamkolejki sa jak holera a na benzynie nie zalewa mi swiec tylko jak pracuje mi na gazie. Daltego tez jeden z gazowników powiedział mi ze jest bingo do wymiany ale zrobie jak mówisz najpierw namocze w benzynie a potem sie okaze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-59316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzyletka Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 To dlatego właśnie powiedzieli Ci, że bingo do wymiany. Chociaż przyczyna może być inna, mogły się wtryskiwacza otworzyć i zawiesić, no i waliło benzynę. Normalnie bingo zamyka wtryski i pompka paliwowa pompuje benzynę do listwy, na listwie paliwo zawraca do zbiornika, u ciebie wtryski nie są zamknięte. Może ci się odwieszą, jak poleżą w benzynie, mi się odwiesiły - od sąsiada brałam przy remoncie, niby nie działały, ale poleżały w benzynie i się odwiesiły. Jak będzie wina bingo, ewentualnie można emulator wtrysków założyć http://allegro.pl/item1134143531_emulator_wtryskow_wtryskiwaczy_4_cyl_z_wt_slask.html to na razie tyle daj znać, jak wtryski wrócą ze spa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-59310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zocho85 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 ok niema sprawy tylko jeszcze 1 pytanko otóz jak wczesniej pisałem samochód strasznie osłabł mi na gazie i wydobywały sie strzały przy zatankowaniu gazu do pełna Co to moze byc za problem? bop narazie niemoge,e jezdzic bo raczej niedam rady na asnie mina niskich obrotach a na wyzszych niema siły pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-59293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzyletka Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Tylko na gazie czy i na benzynie tak się zachowuje? I jeszcze jedno: jaki masz przebieg i czy była robiona generalka silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-59243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zocho85 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 dzieje sie tak tylko na gazie przebieg spory teoretycznie 285tys hmm sam szczerze to niemam pojecia ale na benzynie chodzi mi wysmienicie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-59240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzyletka Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 zocho85, to regulacja gazu. Jak chcesz to do mnie przyjedź, bez czekania na regulacje Cię ustawię. Od razu Ci chłopaki sprawdzą kompa od gazu. To poważnie! Jak chcesz, zapraszam. Tak w ogóle to słyszałam, że w Piątnicy dobrze robią, tylko numeru nie mam. Tam byś bliżej miał. Co do przebiegu to faktycznie spory. Pomyśl o wymianie uszczelki pod głowicą i uszczelniaczy na zaworach, bo może paść. Czytałam, że te silniki mają krótką żywotność, ale jak ktoś dobrze dbał... nie tak jak mój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32334-problem-z-gazem-opel-astra-16/page/2/#findComment-59185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
