Astra II 2,0 DTL jazda na biegu bez gazu
witam
posiadam te astre od miesiaca i jest to moj pierwszy diesel.Sprawa ,ktora mnie dreczy to jazda bez gazu na dowolnym biegu.
Chodzi o to ze kiedy jade powiedzmyy na 3 ,puszczam gaz obroty wolno spadają ,komputer pokazuje o,o zuzycia paliw ale kiedy obroty spadna do ok 1000 i ponizej zaczynaja troche wzrastac i auto wolno posuwa sie samo bez dodawania gazu,dzieje sie to na kazdym biegu czy w dieslach to normalne??
Pytanie drugie auto bylo przywiezione z niemiec i miało bardzo mocno zardzewiałe tylne tracze tak jakby na tyle nie działały hamulce lub działały bardzo rzadko.
Wymienilem tarcze na nowe .Dowiedzialem sie ostatnio w jednym warsztacie ,że te nowe tez mi zardzewieja, i ze cos trzeba zrobic bo tyl mam slabe hamowanie ;nie powiedziano co ,tylko ze koszt to ok.100 co o tym sadzicie??
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3238-astra-ii-20-dtl-jazda-na-biegu-bez-gazu/
Witaj
Jazda bez gazu to normalne lubię jeździć bez gazu na 1 lub 2 a nawet 3 w korku jedziesz, a on nic nie pali.
Co do tarcz za obserwowałem to i u siebie, ale jak postoi na deszczu.
https://forum.opel24.com/topic/3238-astra-ii-20-dtl-jazda-na-biegu-bez-gazu/#findComment-329649
co do obrotow diesla to nie wiem bo nie mam takiego silnika ale co do tarcz stylu to powiem tylko tyle zecz normlana jesli sprowadzales samochod zniemiec to mozliwe ze dlugo stal.... w kazdym samochodzie tak jest ze jak sie nie jedzi to tarcze rdzewieja.....co do tego ze slabej hamuja to albo wymienic plyn hamulcowy albo moze serwo przepuszcza... nozny hamulec ja dusisz to przod mocniej hamuje od tylu ..tak jest zawsze..a jak zasiagniesz reczny to tyl tylko hamuje...ale jesli masz stwierdzone ze faktycznie tyl zle hamuje to moze plyn albo serwo tak jak pisalem albo moze tloczek...przepuszcza
https://forum.opel24.com/topic/3238-astra-ii-20-dtl-jazda-na-biegu-bez-gazu/#findComment-329646
Komputer pokładowy czerpie impulsy co do spalania "chwilowego" i nie tylko na podstawie czujników umieszczonych przy wtryskach....gdy zdejmujemy nogę z gazu komputer pokazuje nam 0,0 lub gdy zjeżdżamy z górki itp.Miałem tak w omedzę 2.5 v6 i na pewno też w astrze tak jest tylko że w asterce nie mam komputera pokładowego.
Co do tarcz to bzdura że będą "gniły"a jak już mogą mieć jedynie jakiś nalot koloru brązowego po długim postoju czy od wody.Wiec lepiej zajmij się tym czemu tył słabo hamuję bo jak masz nowe tarcze to szukaj gdzie indziej przyczyny
https://forum.opel24.com/topic/3238-astra-ii-20-dtl-jazda-na-biegu-bez-gazu/#findComment-329644
Witam! Każdy samochód który ma wtrysk paliwa, podczas hamowania silnikiem nie spala paliwa. czy to benzyna czy diesel. Ja zwykle hamując silnikiem schodzę z obrotami do ok 1100-1200 obrotów, bo później robi się w aucie głośno od dieselka:) Jeśli chodzi o tarcze, to moje bardzo szybko pokrywają się brązowym nalotem (np. podczas mycia samochodu) i jest to zjawisko całkiem normalne. Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/3238-astra-ii-20-dtl-jazda-na-biegu-bez-gazu/#findComment-329593
