opel, astra h, szarpie silnikiem gdy zimny
Prosze o pomoc ,mam opla astre h 1.6 16 v twinportr kombi rocznik 2006 przejechane ponoc 40 000 km .Kiedy silnik jest zimny gdy ruszam przy puszczaniu sprzegla szarpie silnikiem az caly podskakuje dzieje sie to na chwile i tylko przy puszczaniu sprzegla na 1 .druga sprawa piszczy przepustnica kiedy puszczam i naciskam pedal gazu ,takze w czasie jazdy kiedy zmienie bieg i wciskam pedal gazu zapiszczy.jak moge sprawdzic rzeczywisty przebieg auta bylem juz u dwoch elektrykow a takze w oplu i stwierdzili ze nie ma takiej mozliwosci
popr. tytuł, robertnet
https://forum.opel24.com/topic/32386-opel-astra-h-szarpie-silnikiem-gdy-zimny/
Jak autko było krajowe i serwisowane, to nie ma problemu. Sprawdzasz jakie mają w komputerze zapisane "przebiegi" i kiedy był serwis - oczywiście u tego u którego były przeglądy.
Jeżeli autko jest z zagranicy - no to kłopocik :) Chociaż jeden "magik" z salonu Opla mówił, że pomimo tego jest możliwość sprawdzenia rzeczywistego przebiegu.
https://forum.opel24.com/topic/32386-opel-astra-h-szarpie-silnikiem-gdy-zimny/#findComment-60002
Co do szarpania na jedynce to mam tak samo. Mam poduszki od silnika do wymiany i w tym upatruję przyczynę szarpania. W jakim stanie są poduszki możesz wstępnie sprawdzić na stacji diagnostycznej i jakimś w miarę mądrym diagnostą...
https://forum.opel24.com/topic/32386-opel-astra-h-szarpie-silnikiem-gdy-zimny/#findComment-59989
Gość jacekviola
mam podobnie - szarpie przy ruszaniu na ZIMNYM silniku. Po chwili wszystko OK, zjezdzam caly kraj bez najmniejszego szarpniecia na swiatlach. Poduchy sprawdzone, prosty test na slizganie sprzegla wykonany..i jest OK, problem tylko na zimnym silniku. Juz zglupialem -niby sprzeglo ale reszta objawow nie pasuje, po chwili znika, zadnych checków...OCB ?
GDzieś czytałem o zacinających sie klapach w kolektorach o zmiennej geometrii...
pacjent - astra G Z16XEP, 150tys
https://forum.opel24.com/topic/32386-opel-astra-h-szarpie-silnikiem-gdy-zimny/#findComment-59330
  • 2 tygodnie później...
u mnie jest to samo a przebieg auta to 30tys. oryginał bo autko mam od nowości, sprzęgło czy poduszki też wykluczam bo by szarpało cały czas a nie tylko jak jest zimny. Jak będę miał czas to muszę go trochę przegonić po trasie. Jak ktoś rozwiąże zagadkę to niech się pochwali :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/32386-opel-astra-h-szarpie-silnikiem-gdy-zimny/#findComment-56925
  • 4 tygodnie później...
Mam to samo i walczę z tym już dłuższy czas. Gdzieś przeczytałem że na kole zamachowym robi się taki nalot jak postoi samochód i tarcza sprzęgła się śliźnie na tym kilka razy i jest wszystko w porządku. Ale u mnie sie dzieje tak tylko z rana. Wiele razy zaobserwowałem że z rana o 7 szarpie a na następny dzień o 11 rano nie szarpie. I o co tu chodzi?
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 17:52 ]
A do tego mam kilka jeszcze problemów z moją astrą:
http://forum.opel24.com/brak-mocy-vt51553.htm
POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/32386-opel-astra-h-szarpie-silnikiem-gdy-zimny/#findComment-51130
  • 3 miesiące temu...
  • 5 lat później...
