Gość gdjspider Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 jest taki problem ze wskaznik raz nie wskazuje nic a raz full ma ktos schemacik i w kturem miejscu na silniku znajduje sie czujnik temp silnik 2,2l bezyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32387-czujnik-temperatury-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 Pod cewką go znajdziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32387-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-58486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Kolego, podejrzewam że spada Ci kabelek z czujnika, taki na wsuwkę, jednopinowy. Jest z lewej strony, koło termostatu pod kolektorem powietrza, obok dwupinowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32387-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-8362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Arfi, zweryfikuj "na żywo" podane przez siebie informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32387-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-8244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam. Afri podał jak to jest w silniku diesla a w silniku benzyna x22xe czujnik znajduje się pod modułem elektronicznego zapłonu DIS . Trzeba go zdemontować ,opróżnić układ chłodzenia i wtedy można wykręcić sam czujnik. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32387-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-7958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 Tak również myślę. Jeśli chodzi o samą wymianę, to o ile kojarzę dojście również w sintrze będzie bez demontażu, a w sprytnych rękach można obejść się bez spuszczania płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32387-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-7944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
