Gość glajt666
Witam wszystkich.
Mam problem z brakiem regulacji nawiewu - astra z klimą i z klimatronikiem.
Na panelu klimatronika po naciśnięciu przycisku - nawiew na nogi, czy nawiew na szbę - odpowiednie strzałeczki się zapalają - jednak silniczek odpowiedzialny za regulację przepustnic nie reaguje. Po sprawdzeniu - silniczek na pewno jest sprawny, kable pomiędzy silnikiem a panelem klimatronika nie uszkodzone, żadnych oporów w mechanizmie sterującym klapkami.
Pozostałe funkcje klimatronika typu: zmiana temperatury nawiewu, włączenie klimatyzacji, obieg wewn./zewn., prędkość nawiewu - 100% sprawne.
Liczę na jakąś pomoc bo nie da się jeździć tylko z nawiewem na nogi czy na szybę.
Z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/32396-problem-z-regulacj%C4%85-nawiewu-klimatronik/
Gość glajt666
czy dzieje sie tak w opcji auto, czy w manual tez??
Przełączanie opcji - nawiew na nogi, na szybę, na twarz - jest dostępny jako opcja "manual". Przy przełączeniu na "auto" nie zauważyłem zmian, jeżeli chodzi o pracę silniczka dotyczącego regulacji rozdziałem nawiewu - czyli nadal brak reakcji i działania.
Dodam jeszcze, że przy przełączeniu na nawiew na samą szybę regulacja prędkości nawiewu działa tak jak powinna - ale na szybę nie wieje :) .
Zainstalowany system wentylacji to BEHR - jeżeli ta informacja komuś się przyda.
[ Dodano: Sob Sie 07, 2010 00:14 ]
Problem rozwiązany.
Potrzebna była wizyta u mechanika, podłączenie pod kompa i kasowanie błędu nastawy klapki nawiewu.
Wszystko działa już oki.
https://forum.opel24.com/topic/32396-problem-z-regulacj%C4%85-nawiewu-klimatronik/#findComment-59873
