Gość skala007
Moj problem to problem z przednimi wycieraczkami w oplu corsa c 2001 z silmikiem 1.7 dti, gdy w czoraj padało bardzo obficie miałem je na 2 zakresie po tem przestało i delikatnie kropilo i się zaczeło, nie po wracaja lub też zatrzymują się w połowie na 1 zakresie też co to może być. Dzięki z góry za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/32426-problem-z-wycieraczkami/
Gość mr_freak
wytarte ścieżki na "talerzu" przekładni jak masz troche zdolności manualnych to sobie otwórz pokrywe do której wchodzą dwa kable, (reanimacja na rok czasu w moim przypadku) albo sobie wymień mechanizm
https://forum.opel24.com/topic/32426-problem-z-wycieraczkami/#findComment-59799
Gość skala007
tu dam może krótki filmik to pokaże problem.
po czym musze jeszcze raz nacinąć że by wruciły, nie raz uda się że wracają ale z problemami
[ Dodano: Pon Lip 26, 2010 20:00 ]
może to być przełącznik ?? bo mam korse też 1.2 i spróbuje przełożyć i zobaczyć
https://forum.opel24.com/topic/32426-problem-z-wycieraczkami/#findComment-59792
to nie przełącznik tylko standardowy problem zacinajacych się wycieraczek, czasem pomaga smarowanie, ale generalnie prędzej czy później i tak ukłoni sie wymiana mechanizmu na nowy....
https://forum.opel24.com/topic/32426-problem-z-wycieraczkami/#findComment-59101
naprawiłem wycieraczki, mechanizm rozebrałem złozyułem i był ok. tylko tu byl problem z silnikiem kupiłem spalony silnik i od niego podebrałem taką jedną część co jest na niej gnizdo tam są takie trzy blaszki i jedna była starta i wymieniłem prze lutowałem i chodzi jak przed tem. Jak by ktoś potrzebowal foto co to bylo i jak wygladało to prosze pisać to dodam.
Dzięki wszystkim za pomoc :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/32426-problem-z-wycieraczkami/#findComment-57807
