Gość michal_omegaB Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Jako nowy na Waszym forum, witam wszystkich! no i mam mały problem... zawsze po deszczu mam mokrą od dołu tapicerk, drzwi kierowcy i pasażera.Co może być powodem przecieku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32428-mokra-tapicerka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 zawsze po deszczu mam mokrą od dołu tapicerk, drzwi kierowcy i pasażera. Zdjąć boczki i sprawdzić czy folia jest ok, a może w ogóle jej niema   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32428-mokra-tapicerka/#findComment-59764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mutra Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Uszczelka drzwi w swojej górnej części nie przylega odpowiednio. Prawdopodobnie wyrobiły się sworznie w drzwiach i drzwi trochę opadły. Sprawdź przyleganie uszczelki. Jeżeli jest szczelina to przyczyna jest jasna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32428-mokra-tapicerka/#findComment-59763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal_omegaB Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 uszczelka nie ma prześwitu, ale zauważyłem że tapicerka jest mokra od strony kierowcy jak i pasażera (przód).folia jest przyklejona na miejscu.Czy możliwe że woda dostaję się pomiędzy szybą a uszczelką lub od strony lesterek? kanały odpływowe są drożne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32428-mokra-tapicerka/#findComment-43873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 W innym temacie też jest ten problem poruszany i woda dostaje się pod głośnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32428-mokra-tapicerka/#findComment-43608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal_omegaB Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 można prosić o link, ułatwi mi to szukanie ktore nie przyniosło efektu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32428-mokra-tapicerka/#findComment-43563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 http://forum.opel24.com/woda-na-progu-astra-h-vt53242.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32428-mokra-tapicerka/#findComment-43468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal_omegaB Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 no i problem znaleziony!! Rozebrałem tapicerkę w drzwiach przednich, kierowcy i pasażera.Lałem wodą po drzwiach jak tylko się dało i... okazało się że z obu stron cieknie gdzieś między szybą na obudową lusterka.Dlaczego jutro się rozbierze i sprawdzi czy lusterka były ściągane i uszczelka jest na miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32428-mokra-tapicerka/#findComment-14295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
