Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Witam Zaczyna mi kopcić na siwo-czarno powyżej 3500 obrotów. Przy normalnej jeździe nie dymi przy agresywnej jazda na wysokich obrotach dymi, ale jeszcze nie tak mocno. Czy to normalny obiaw czy już problem. Jak to wygląda u was. Dotyczy OPEL ASTRA G DTI ( DTH ) 16V 101KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Ze wskazaniem więcej błękitu to bierze trochę oleju , najczęściej jest to powód sprężarki nie ma co wpadać w panikę przy tych obrotach , czyszczenie kolektora daje dobre efekty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/#findComment-329601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Kolor siwo-czrny, nie błękitny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/#findComment-329582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 pompa i wtryski chyba już nie domagają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/#findComment-329576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 A ty skąd Bzykacz6665, to wiesz masz ASTRE DTI, z tego co widzę to masz F i pewnie w bęzynie. Proszę o wypowiedzi posiadaczy ASTRY DTL i DTI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/#findComment-329572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Witam kolegę Jedni mówią że wtryski powyżej 3500 zaczynaą lać , ale powiedz mi czy próbowałeś lać różne paliwo i jest ten sam efekt? U mnie Zaczynał dymić przy prędkości 160-170km/h czyli powyżej obrotów jakie podajesz , miałem po drodze jeszcze padni ętą pompę wtryskową i powiem sczerze że teraz nie kopci ale jaka jest zależność trudno powiedzieć , choć czasem dolewam 0,4 oleju miksolu na pełny bak po regeneracji pompy zwłaszca gdy tankuję na nieznanej stacji gdzieś w polsce tak doradził spec od pomp, zresztą tankujemy prawie wszędzie podobne ścierwo, i oby nie opał bo to śmierć dla tej pompy. Powiedz jescze jedno kolego jaki masz przebieg? Jak jest z olejem silnikowym czy ubywa? I ilie pali twój silnik ? U nie połyka od 5,3 do 6,0 to drugi raczej w zimie. Czekam na odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/#findComment-329568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Tankuję na neste i tylko tam, olej 10W40 OPLA, dolewam 1 litr na 10 000 km, pali po mieście 7,5 l/ 100km,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/#findComment-329558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 skot1, ja jestem zdania podobnego co brzoza, ale dodam że możesz mieć coś nie tak z "kątem" wtrysku....Mi kopci jedynie gdy przez dłuższy czas nie "przegonie" asterki.....gromadzą się ogromne ilości nagarów i trzeba to nie raz przedmuchać w sensie żwawszej jazdy.Co do oleju to gdy ja wymieniam olej co 8 tyś przebieg 253 tyś to od wymiany do wymiany dolewam raptem 14 litra oleju do 0,5 chodź to też zależy jak jeżdżę.Wiec wlej może jakiś dodatek czyszczący wtryski...jak to nie pomoże niech Ci sprawdzą ustawienie zapłonu a potem może profesjonalne czyszczenie wtrysków.Powodów może być naprawdę wiele np też może okazać że turbo Ci siada....co by wskazywało na taką ilość "brania" oleju właśnie poprzez turbosprężarkę.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/#findComment-329555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 sorki ale mój ojciec jest rolnikiem i ma ciągniki jak każdy rolnik. jak mu zaczynał kopcić na siwo ciągnik to wtryski wymieniłm i spoko. a że czarny dym to oznacza że silnik ma ciężko. niestety zasada działania twego silnika od tego w ciągniku niwiele się różni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/#findComment-329551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Dymienie przy gwałtownym przyspieszaniu na wysokich obrotach to norma w dieslach. Gorzej jakby kopcił nawet przy jeździe ze stałą prędkoscią na niższych obrotach wtedy to prawdopodobnie turbina niedomaga. Dieselek musi czasem puscic dymka jak się go pogoni wystarczy podpatrzeć na inne samochody czy to tdi, hdi , tdci, jtd. ostatnio na trasie widziałem jak bmw x5 przy wyprzedzaniu pusciło konkret dyma, u mnie też dymi jak zabutuję ostrzej i też na szaro Zużycie oleju mam podobne do twojego 1l/10.000km i przypuszczam że kolor szary tego dymu wynika właśnie ze spalania oleju który może dostawać się z turbiny. Niestety może to oznaczać, że turbinka za jakiś czas odmówi posłuszeństwa - mam już zarezerwowany fundusz awaryjny.Pozostaje nadzieja, że szybko się nie przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3244-zaczyna-kopci%C4%87-dti-dth/#findComment-329545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
