Gość OCorsaV16 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Wczoraj przy zwykłym hamowaniu zaczeło coś zgrzytać , trzeć czujac to pod noga na pedale... Przejechałem kilkadziesiat km i zaświecił sie ABS. Z tego co już tu czytałem na forum może to być przegub a tydzień temu mechanik mi mowił że prawa osłona jest zbyt sucha. Może to mieć coś z tym zwiazek??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 skoro trze podczas hamowania, to klocki się czasem nie skończyły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/#findComment-58483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 No ale gdyby się klocki skończył to tarło by cały czas ... a to jest rzadki przypadek a po nim zaświeca się ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/#findComment-57452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soszka Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Miałem to samo zapalał sie gasł i tak cały czas + zgrzytanie w pewnym momencie zaswiecił sie na stałe i przestało zgrzytac no i oczywiscie abs padł. Po podłączeniu do kompa wyswietliło uszkodzony czujnik w lewym tylnym kole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/#findComment-55512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 No mi po wymianie zawieszenia nie świeciło przez prawie 2 tyg ... teraz znowu sie zaczeło to samo ile taki czujnik kosztuje?? Aha no i po dluzszej jezdzie piszcza hamulce a tracza niemozliwie jest goraca ... nie da sie nawet dotknac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/#findComment-54466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 alledrogo jeszcze nie zamknęli - http://allegro.pl/listing.php/search?from_form=1&string=czujnik+abs+corsa&search_type=1&description=1&shop=0&exclude=&location_radio=1&selected_country=1&distance=1&postcode=&state=0&city=&price_from=&price_to=&category=0&order=t&st=gtext&buy=0&listing_sel=2&listing_interval=7 a klocki, rozbieraj i badaj co z nimi, tłoczki zacisków przy okazji warto obejrzeć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/#findComment-54439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 No i jak się okazało ma to samo co kolega soszka Prawy tylni czujnik ABS-u jest awaryjny choć jak mechanik powiedział nie kupywać nowego tylko przeczyscic go posprawdzac popsikac WD-40 bo kontrolka ABS-u cały czas nie swieci wiec calkiem on nie wysiadl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/#findComment-54230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soszka Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 no ja sprawdzałem ale na złączce jest uszczelka i styki były w idealnym stanie, psikanie tez nic nie pomogło wiec zostaje tylko wymiana:) [ Dodano: Sob Sie 21, 2010 11:58 ] po wymianie łożyska i piasty abs działa:D Mechanik mówił ze ciochrające łozysko piaste mogło zakłucac prace czujnika:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/#findComment-54113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek063 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Witam PANOWIE MAM PROBEM Z KONTROLKĄ ABS ZAPALIŁA SIĘ OD TAK O BYŁEM W SERWISIE SKASOWALI MNIE I POWIEDZIELI ZE DO WYMIANY CZUJNIK PRAWY PRZÓD.OK KUPIŁEM NOWY NA ALLEGRO WYMIENILEM POJECHAŁEM NA SKASOWANIE BŁĘDÓW I JAK SIĘ OKAZUJE PAN MECHANIK MÓWI ŻE TO NIBY ZŁY CZUJNIK.POWIEDZCIE CZY JEST TO MOŻLIWE CZY MOŻE KTOŚ CHCE WYCIĄGNĄĆ TYLKO KASE.cO WIECEJ TO PAN MÓWIŁ COŚ O JAKICHŚ OMACH KTÓRE NIBYSĄ INNE NIŻ W STARYM CZUJNIKU I DLATEGO KOMPUTER NIE CZYTA. CZY JEST TO MOŻLIWE SKORO KUPOWAŁEM CZUJNIK DO KORSY C I MIAŁ PASOWAĆ CZY TYLKO MECHANIK W CIULA LECI. JEŚLI KTOŚ COŚ BEDZIE WIEDZIAŁ NAPISZCIEPROSSZE NA MAILA: bjarek@onet.eu pozdrawiam jarek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/#findComment-37678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 - dostosuj post poprzez edycję do REGULAMINU TEGO - http://forum.opel24.com/regulamin-forum-vt228.htm tak, możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32457-%C5%9Bwiec%C4%85cy-abs-zgrzyt-hamowania/#findComment-37588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
