Gość ice_hause Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Cześć, od 4 dni jestem posiadaczem Astry TT 1.9cdti. pojawiły mi sie po drodze 2 problemy: 1) na ekranie wyświetla mi sie komunikat żebym sprawdził poziom płynu spryskiwacza (jest pełno) - od czego zacząć - co może być przyczyną - komputer nie pokazuje żadnego błędu, 2) podczas jazdy zapaliły mi sie łącznie 3 lampki (abs, kontrola trakcji i ids+) po przejechaniu 200km wyłączyłem samochód na pół godziny i sie juz nie zapaliły. następnego dnia - znowu sie zapaliły i po ponownym odpaleniu samochodu zgasły. od tamtej pory - a juz przejechalem ponad 800 km sie nie zapalily.. 3) może dziwne pytanie... ale co to jest pomiędzy fotelami, za lewarkiem hamulca ręcznego w mijscu gdzie powinien być podłokietnik. widzę kilka blaszek (1x1mm) i jakiś zatrzask. wygląda jak jakaś stacja dokująca. Troche namieszałem - mam nadzieję że w dobrym dziale. z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc. Kamil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32472-poziom-p%C5%82ynu-spryskiwacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 daj foto do tego ostatniego pytania ad.1 sprawdz czujnik a ad2. zazcnij od sprawdzenia polaczen elektrycznych przy przedniej lewej piascie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32472-poziom-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-59344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ice_hause Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 daj foto do tego ostatniego pytania ad.1 sprawdz czujnik a ad2. zazcnij od sprawdzenia polaczen elektrycznych przy przedniej lewej piascie jak przestanie padać napewno podrzucę jakieś foto. gdzie szukac tego czujnika przy pojemniku plynu do spryskiwacza. otwierajac maske widze jedynie otwor wlewu. mam sciagac jakies oslony lub cos takiego? co do pkt2. narazie jest z tym spokoj - moze to byl jednostkowy przypadek? hmm nie wiem czy teraz zaczepiac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32472-poziom-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-59163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snowboarder Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Czujnik jest Pod baniokiem od płynu chlodniczego, trzeba wyciagnac akumulator . Sam mam ten sam problem, wymienilem czujke bylem skasowac blad ale to nic nie dalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32472-poziom-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-57579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość synchiushyn Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Czujnik jest Pod baniokiem od płynu chlodniczego, trzeba wyciagnac akumulator . Sam mam ten sam problem, wymienilem czujke bylem skasowac blad ale to nic nie dalo Witam. I jak skonczyla się Twoja przygoda z poziomem płynu spryskiwacza? Od kilku dni mam ten sam problem. Pomomo uzupełnienia płynu w zbiorniczku nadal wyswietla się komunikat na panelu, że jest niski poziom płynu. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32472-poziom-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-435311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Hmm a po co od razu wyciągać akumulator czujnik poziomu płynu spryskiwacza jest przy zbiorniczku, wystarczy się schylić pod auto i zobaczyć czy przypadkiem coś się nie odpieło lub kabelki się nie powyrywały. A co odnośnie tego dziwnego czegoś co masz pomiędzy fotelami to jest to przystawka pod telefon (przynajmniej tak wynika z Twojego opisu) wiem że w Zafirach było to montowane ale możliwe, że w Astrach też to montowali hehe na specjalne życzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32472-poziom-p%C5%82ynu-spryskiwacza/#findComment-435475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
