Witam zakupiłem 4 dni temu Opla Omegę 94r 2,5 v6 przesiadka z vectry :) .
Mam problem z pilotami tak jest pomieszane że stacyjka była wymieniana już dwa razy i jest do niej całkiem osobny kluczyk .Do drzwi jest stary oryginalny ale bardzo ciężko łapie pilot a raczej łapał :o podziałał 2 dni po kupnie . Wymieniłem baterie ale nic nie daje nie miga nawet czerwona dioda może raz na 30 naciśnięć ale i tak nic nie działa.Drugi kluczyk rozebrałem i nie było blaszki która dotyka góry baterii dorobiłem ją i nawet chodził przez dzień czasu a dziś już muszę pykać po parę razy żeby w ogóle załapało nie za każdym razem zapala się dioda .
Jak otworze z kluczyka jest odcięty zapłon i świeci anty napad.
Jak to najlepiej zrobić czy może poszukać gdzieś rozbitka i przełożyć wkładki stacyjki i drzwi lewych i prawych żeby wszystko było w jednym kluczyku i sprawnie działało ?? jak będzie z immo?? :)
https://forum.opel24.com/topic/32474-problem-z-pilotami/
na allegro największy kompletny zestaw jaki widziałem to wkładki do drzwi i bagażnika + stacyjka reszty którą opisałeś nikt nie dodaje ???. Można poszukać od nowszego modelu czy nie będzie pasowało ?? bo te stare to ponoć często padają więc szkoda inwestować w coś awaryjnego chyba że nie ma innego wyjścia wybiorę mniejsze zło ;)
A i jak z kompem silnika trzeba coś programować od nowa?? znając życie to tak :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/32474-problem-z-pilotami/#findComment-59055
rusz makowa kolego
nie szukaj zestawow
tylko goscia ktory rozbiera takie same auto na czesci
mowisz co chcesz i czy ma i za ile
jak zmienisz same zamki sterownik alarmu i czytnik
oczywiscie z pilotami i pestkami
to trzeba bedzie na kompie zdjac blokade immo ze sterownika silnika
https://forum.opel24.com/topic/32474-problem-z-pilotami/#findComment-59034
no na allegro za 150zł znalazłem zestaw stacyjka 2 wkładki drzwi i schowka i bagażnika w tym 2 oryginalne kluczyki bez chipów .Pilot w kluczyku już mam naprawiony działa bardzo ładnie ustawiłem go już sobie, domykanie szyb wszystko działa.Czyli jak tamto pozmieniam to wystarczy tylko elektronikę do nowych kluczyków przerzucić i ma wszystko śmigać?
Ps.drugi pilot w trakcie naprawy .
https://forum.opel24.com/topic/32474-problem-z-pilotami/#findComment-58925
