Gość Tygrysek55555
Witam! Jestem od niedawna posiadaczem Corsy B z 1995r. i mam problem z pedałem hamulca. Podczas hamowania wyczuwam na nim stuki (drgania) które jak mi się wydaje są związane z pracą ABS. Są dosyć mocne i odczuwalne przy każdym hamowaniu. Przy hamowaniu z większych prędkości (110 - 130 kmh) ABS całkowicie się wyłącza (zaświeca się kontrolka), a drgania na pedale nie pojawiają się. Sprawdziłem tarcze, bębny i klocki - wszystko jest ok. Kable do czujników również ok. Czy ktoś ma jakieś pomysły gdzie może leżeć przyczyna takiego zachowania autka? Dodam że kółka są świerzynki 195-50 R15.
https://forum.opel24.com/topic/32477-stukanie-na-pedale-hamulca/
Gość kubala_1986
Ja nie mam w swojej corsie ABSu ale miałem podobny problem, tarcze , klocki , bebny dobre a pomogła zamiana kół z tyłu na przód bo przed pojawieniem się drgań kupiłem 2 oponki i założyłem na przód być teraz są na tyle i drgań nie ma ??? dziwne ale prawdziwe
https://forum.opel24.com/topic/32477-stukanie-na-pedale-hamulca/#findComment-59041
Gość Tygrysek55555
Klocki, bębny i tarcze są ok. 3 m-ce temu wymieniałem bo szykuje autko więc jestem ich pewny. Nie przegrzały się ani nic bo ich nie katuje. Podobno w piaście lub okolicach jest jeszcze jakiś gadżet oprócz czujnika związany z ABS i to on może coś "świrować". Jeśli ktoś coś takiego przerabiał to będę wdzięczny za każde info.
https://forum.opel24.com/topic/32477-stukanie-na-pedale-hamulca/#findComment-58239
