Gość robin_ol Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 WITAM Mam Vectre 2.2 dti z 2001r. Od pewnego czasu po odpaleniu silnika zapala się lampka silnika. nie mam mocy turbina się nie włącza. Po przejechaniu i podwyższeniu obrotów. gaśnie moc wraca. Po uspokojeniu obrotów spowrotem się zapala. traci moc , a nie kiedy hamulce robią się bardzo twarde i prawie nie hamuje. 1 Podejrzewam że są uszkodzone zaworki podciśnienia, są 3 jak można zlokalizować uszkodzonego? 2 Jak można sprawdzić Vacu pompę czy zawór EGR ? jest to możliwe do sprawdzenia? Komputer diagnostyczny sygnalizuje Błąd przepływu w zaworu EGR. Podobno jak jest walnięty zaworek podciśnienia też może pokazywać ten błąd. proszę o pomoc. skasowałem zdanie napisane Caps Lockiem,regulamin forum &3.1./zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32492-vectra-b-22dti-problem-z-hamulcem-i-moc%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Na początek sprawdź czy przewody podciśnieniowe i złączki są całe, waku pompę sprawdza się wakuometrem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32492-vectra-b-22dti-problem-z-hamulcem-i-moc%C4%85/#findComment-59119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin_ol Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Przewody są ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32492-vectra-b-22dti-problem-z-hamulcem-i-moc%C4%85/#findComment-59071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zapala88 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Ale to nie koniecznie jedno jest powiazane z drugim... co do mocy moze przeplywomierz badz EGR warto bylo by sprawdzic A Hamulce wygladaja mi na pompe ale tez reki nie dam sobie uciać ale gdyby bylo cos nie szczelne pedał był by miekki i uklad by sie zapowietrzał a to wyglada na niedroznosc ( niewydajnosc) pompy, skoro pedał twardy to na logikę pompa nie daje cisnienia i hamujemy tylko siła jaka jest w naszej nodze... pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32492-vectra-b-22dti-problem-z-hamulcem-i-moc%C4%85/#findComment-57773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin_ol Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 wymieniłem szary zaworek podciśnienia, i wszystko wróciło do normy. moc i Hamulce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32492-vectra-b-22dti-problem-z-hamulcem-i-moc%C4%85/#findComment-57107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ostry_m Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Witam.. Mam pytanie w którym miejscu jest ten zaworek!!! Ja mam od pewnego czasu problem z turbiną taki sam jak u Ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32492-vectra-b-22dti-problem-z-hamulcem-i-moc%C4%85/#findComment-50075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ostry_m Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Znalazłem przyczynę..... okazało się że jest delikatnie przetarty przewód podciśnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32492-vectra-b-22dti-problem-z-hamulcem-i-moc%C4%85/#findComment-25942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
