astra II 1.7 td brak mocy
Gość kamil1427
Witam mam problem z astrą... astra zaczęła strasznie kopcić i z tłumika leciał czarny dym i tak jak by sadze.... po czym astra straciła na mocy i stała sie strasznie mułowata i zapaliła sie kontrolka "Check engine"... czasami ta kontrolka gaśnie i auto nabiera od razu mocy...a tak to ma max 4 tys obrotów.... wymieniłem pompe vacum ale tylko przestała kopcić....zastanawiam sie czy to mógłby być zawór egr??? :beer: ... :)
https://forum.opel24.com/topic/32494-astra-ii-17-td-brak-mocy/
Gość zbyszek670
Prawdopodobnie to będzie wina EGR. Poczytaj więcej tematów o EGR bo nic nie przejrzałeś a jest tego od groma na O24.Pzdr..
https://forum.opel24.com/topic/32494-astra-ii-17-td-brak-mocy/#findComment-59129
Gość zbyszek670
wyczyściłem ten grzybek i rozruszałem ale niestety nic to nie dało:(...może cały ten zawór trzeba wymienić???
U mnie też czyszczenie nic nie dało-walnięty po stronie elektrycznej-wymiana na nowy i samochód bajka. ;) Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/32494-astra-ii-17-td-brak-mocy/#findComment-58930
na 99% jeśli chodzi egr ten grzybek to nie jest jego wina. Kupisz grzybek nowy bedzie to samo tym bardziej ze penwie tani nie bedzie :beer:
Sprawdz lepiej działanie pompy VAC.
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/32494-astra-ii-17-td-brak-mocy/#findComment-58742
moim zdaniem egr w tym silniku jest mechaniczny sterowany podciśnieniem vac. Turbo masz w dobrym stanie, nie ma luzów na wirniku, dobrze pompuje?
Wiesz ten silnik rakietą choć licznikowe 170 na autostradzie jest w stanie osiągnąc:)
https://forum.opel24.com/topic/32494-astra-ii-17-td-brak-mocy/#findComment-58689
