Witam wszystkich, jak w temacie mam problem z wcieraczkami, a mianowicie PRZESTAŁY DZIAŁAĆ tzn nie prcują na żadnym biegu, silnik myśle że jest ok ponieważ wydaj z siebie dzwięki (buczenie) w zależności od biegu wydaję inny dzwięk tzn na najwyższym biegu buczy najgłośniej. Macie pojęcie co to może być, pogoda paskudna, więc sprawa jest dosyć pilna.
Pozdrawiam gorąci i proszę o pomoc.
P.S. (forum przeszukiwane)
zmieniłem temat/zibi
https://forum.opel24.com/topic/3258-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/
Może że przekładnia sie wysypała co przenosi napęd na wycieraczki. Czy jakiś pasek spadł nie wiem jak tam jest to zrobione ale jak mówisz że silniczek dział to znaczy ze musie to być mechanizm.
https://forum.opel24.com/topic/3258-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-329367
Też mi to przyszło do głowy dlatego psiknełem tam troche wd 40, zobacze!
zastanawiam sie czy to niejest kwestia wilgoci bo wycieraczki zatrzymały sie podczas ulewnego deszczu. Jak zdjełem podszybie to było tam pełno wody, filtr przeciw pyłkowy dosłownie ociekał wodą, zobacze jak troche przeschnie!
https://forum.opel24.com/topic/3258-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-329365
cos mi sie zdaje ze mechanizm mogl sie zepsuc bo jak silnik sie kreci to mechanizm stoi w miejscu tak mi sie wydaje dla tego slychac buczenie silnika...albo sie zatarlo
https://forum.opel24.com/topic/3258-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-329354
wydaje mi sie że masz racje , co do tego mechanizmu, ponieważ na próbe odłączyłem mechanizm od ramion przekazujących napęd i działo się dokładnie to samo. Macie informacje czy można dokupić sam mechanizm czy trzeba zakupić cały silnik?
PS dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/3258-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-329351
Brzezin81, czegoś nie rozumiem jeżeli odłączyłeś cięgna to ewidentnie widać czy się kręci silnik czy nie jeżeli tak to podałem ci stronę gdzie mechanizm się po prostu zatarł sprawdz i wtedy pisz czy chodzi silnik czy nie bo poco kupować cały mechanizm jeżeli tylko spalony silnik a silniki sa na allegro. same.. z mechanizmem dużo więcej gotówki :wink:
https://forum.opel24.com/topic/3258-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-329349
a czy czasem nei poszlyci zabki na silniku
bo jak mechanizm jest za tarty to to jest pierwsze miejsce gdzie slaby material (plastik ) po prostu sie poddaje
rozbierz mechanizm rozrusazj polej wszedzie FUFU (moze byc WD40) i potem przyjrzyj cie samej zebatce na silniku
jak jest okragla i nie ma zebow to racze bedziesz musial caly silniczek wymienic (bo tej zebatki jeszcze osobno nie widzialem)
ale jak ona bedzie w porzadku to poskaldaj z powrotem i sparawdz czy dziala
najwiecej czasu zamie ci potem ustawienie ramion wycieraczek
aby nie szly za daleko na slupek albo zjezdzaly az na podszybie
jesli miales w podszybiu pelno wody to poszukaj przyczyny
przy nadkolach powinny byc kanaliky spustowe
moze masz tam bagno liscie itp.
przez to woda nie scieka ale nie podejrzewam zeby stala az tak wysoko zeby cos zrobila silnikowi
chociaz kto wie
nie widzialem to nie moge na bank powiedziec
https://forum.opel24.com/topic/3258-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-329347
Bardzo dziękuje za pomoc, zrobie to napewno i dam znać jakie sa efekty pozdro i jeszczeraz dzięki:)
[ Dodano: Sro Maj 30, 2007 21:28 ]
No i niestety wszystko jasne :wink: PLASTIKOWA ZĘBATKA silnika, a co za tym idzie cały silnik na śmietnik! dlatego słyszałem że silnik pracuje ale nie przekazuje napędu na ramiona wycieraczek :roll:
Znacie może jakiś sklep internetowy bo na alegro to są silniki z ramionami, a ja potrzebuje tylko silniczek
POZDRAWIAM GORĄCO I dzięki za pomoc!!!
https://forum.opel24.com/topic/3258-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-wycieraczki/#findComment-329316
