Gość crazy9633 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Witam wszystkich! Przymierzam się do wymiany filtru kabinowego (przeciwpyłkowy), tylko nie wiem jak zdemontować schowek. Mam książkę: "Sam naprawiam Auto" i tam pisze, że trzeba odkręcić 4 torxy. Ale w tym problem, że są tylko dwa- w górnej części i więcej nie ma! Czy może są jakoś ukryte, czy wystarczy tylko te dwa wykręcić . Autko to Zafira B. Z góry dzięki za pomoc! Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32591-jak-zdemontowa%C4%87-schowek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Witam Nie jestem pewien czy to jest seria B ale na pewno od Vectry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32591-jak-zdemontowa%C4%87-schowek/#findComment-58243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jj23 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Musisz od spodu zdjąć listwę taką maskującą na dwa zaczepy i wtedy zobaczysz dodatkowe dwa torxy do odkręcenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32591-jak-zdemontowa%C4%87-schowek/#findComment-57621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Musisz od spodu zdjąć listwę taką maskującą na dwa zaczepy i wtedy zobaczysz dodatkowe dwa torxy do odkręcenia.No widzisz o tym zapomniałem Tylko nie szarpać bo lekko wszystko wychodzi a można zawsze o czymś zapomnieć i wyłamiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32591-jak-zdemontowa%C4%87-schowek/#findComment-57619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość crazy9633 Opublikowano 6 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2010 rzeczywiście- wielkie dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32591-jak-zdemontowa%C4%87-schowek/#findComment-57175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
