Astra 1.7 TD - problem z odpaleniem po nagrzaniu.
Witam
Mam oto właśnie taki problem z odpalaniem, gdy auto jest zimne pali na dotyk, ale od jakiegoś czasu gdy trochę pojeżdzę po mieście, to strasznie długo kręci trochę zakopci i odpali. Z tego co zauważyłem problem nie występuje zawsze, tzn raz długo kręci a innym razem odpali z miejsca. Zaprzyjaźniony mechanik powiedział że to wina pompy, a pompę wymieniałem właśnie ponad rok temu u tego speca... Macie jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/32610-astra-17-td-problem-z-odpaleniem-po-nagrzaniu/
  • 2 tygodnie później...
Miałem kiedyś podobny problem. Moja efka na zimno paliła na dotyk, na rozgrzanym silniku miała opory. Jak się okazało problem tkwił w ... Szczotkach rozrusznika. Jedna była zużyta. Wymieniłem szczotki i problem zniknął.
Pozdrawiam :D
https://forum.opel24.com/topic/32610-astra-17-td-problem-z-odpaleniem-po-nagrzaniu/#findComment-55592
Faktycznie mam też problem z alternatorem bo po włączeniu silnika muszę przygazować żeby kontrolka zgasła dzięki bardzo za pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/32610-astra-17-td-problem-z-odpaleniem-po-nagrzaniu/#findComment-55224
Pozdrawiam.
Problem z alternatorem już przerabiałem. Możliwe przyczyny:
- przetarta wtyczka przy alternatorze, brak dobrego styku
- regulator napięcią w alternatorze
- zepsuty przekaźnik alternatora ( znajduje się pod osłoną prawego słupka z przodu ) - zaraz przy nogach pasażera .
Co do przekaźnika ... dla mnie elektryk spiał przewody na krótko i działa jak ta lala.
https://forum.opel24.com/topic/32610-astra-17-td-problem-z-odpaleniem-po-nagrzaniu/#findComment-54429
