Gość lukas_piotr
Poczytałem sporo o przegubach, ale ja mam chyba inny problem.
Na luzie cisza, toczę się na luzie cisza. Ale wystarczy że puszczę sprzęgło podczas toczenia się na 2 biegu - terkocze po stronie skrzynii.
To samo na wstecznym. Toczę lub jadę wolno na biegu - terkocze, a jak wciśnę sprzęgło - cisza.
Wiem że to bardzo ogólny opis ale nie da się inaczej opisać.
Poproszę o podpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/32614-terkotanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost/
Docisk do wymiany
Od siebie dodam tylko, że warto wymienić komplet sprzęgła.
Za jakiś czas zajdzie potrzeba wymiany łożyska, tarczy i znów będzie koszt robocizny.
https://forum.opel24.com/topic/32614-terkotanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost/#findComment-57999
Gość andrzej_m55
nie wiadomo jaki model astry może to dwumasa i większe koszta
Masz rację ale szkoda nerwów by pytać wciąż o to samo
"Jaki masz silnik"Bo to zabiera bardzo dużo czasu by wpisać do profilu bo po co. Niech zgadują jak chcą pomóc
https://forum.opel24.com/topic/32614-terkotanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost/#findComment-57930
Gość lukas_piotr
Słuszna uwaga.
No właśnie mam DTI z dwumasą.. kurcze ale komplet docisk, tarcza i wysprzęglik wymieniłem 20tys temu.. :piwo:
Mam jeszcze gwarancję..
https://forum.opel24.com/topic/32614-terkotanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost/#findComment-57928
Gość andrzej_m55
lukas_piotr, Dzięki za zrozumienie :piwo:
No to nie masz zbytnio problemu. Tylko znając życie to będą się migać bo to jest kosztowne
https://forum.opel24.com/topic/32614-terkotanie-przy-je%C5%BAdzie-na-wprost/#findComment-57926
