Astra 1.6 Z16SE - jaka instalacja
Witam, prosiłbym o poradę jaką instalację zamontować do Astry G z silikiem Z16SE 1.6 84km. Wybór oczywiście jest między sekwencją a zwykłą instalacją podciśnieniową. Generalnie zauważylem tendencję, że gazownicy pchają sekwencję gdzie się da a gdy ktoś bąknie o 2/3 generacji to kręcą nosem. Pytanie brzmi czy w tym silniku konieczna jest instalacja sekwencyjna?? Ma ona oczywiście swoje zalety ale też ma pewne minusy. Jest droższa o ok. 600zł oraz co chyba nawet istotniejsze przy sekwencji przełączanie na gaz następuje po nagrzaniu silnika do odpowiedniej temperatury.
Jest to dość uciążliwe bo jak pokazała ostatnia zima w momencie gdy 90% przebiegu robi się na krótkich odcinkach po mieście to w praktyce jeździ się w 1/3 na benzynie a 2/3 na gazie a to już powoduje, że te koszty trochę rosną. Dlatego prosiłbym o informację czy do tego silnika wsadzenie zwykłej instalacji będzie stanowiło jakiś problem. Wiem, że są 2 sondy lambda itp. Ale czy nie będzie się świeciła kontrolka check, auto nie będzie strzelalo itp itd? Ktoś ma może taką instalację w tym aucie?
https://forum.opel24.com/topic/32616-astra-16-z16se-jaka-instalacja/
tylko sekwencja kolego
do tego montowana u sprawdzonego gaziarza
chyba ze chcesz miec non stop wywalona kontrolke silnika
i kity w oczy ze tak ma byc
poczytaj inne tematy o gazie do nowszych silnikow opla
zwykly gaz to mozna do kadeta albo rekorda montowac
https://forum.opel24.com/topic/32616-astra-16-z16se-jaka-instalacja/#findComment-58059
Rozumiem, pytałem bo miałem wątpliwości, ponieważ wcześniej miałem lanosa 1,5 8V 86km, w którym silnik nie licząc zaworu egr, 2 sondy oraz elektonicznej przepustnicy jest praktycznie taki sam. Miałem w nim podciśnieniówkę i jeździło się świetnie.
W takim razie czy jest możliwość takiego podregulowania sekwencji, żeby w zimie przełączała się wcześniej, tzn np przy nagrzanym silniku do 10 stopni a nie 30??
https://forum.opel24.com/topic/32616-astra-16-z16se-jaka-instalacja/#findComment-58039
sory kolego
ale lanos a astra to spora roznica
silniki podobne ale sporo pozmieniano od tamych czasow
o zmiany w instalacji to musisz pytac gazownika
ktora instalacja (a producentow jest od groma)
ma taka mozliwosc a ktora nie
https://forum.opel24.com/topic/32616-astra-16-z16se-jaka-instalacja/#findComment-58037
Ok wiem już, że założę sekwencje tylko mam do wyboru 3 instalacje. Są to BRC Sequent Lite za 2400zł, Zavoli Alisei Zeta za 2300zł oraz Lovato Smart za 2200zł. Jeśli chodzi o gazowników montujących te instalacje to mają mniej więcej podobną renomę. Czy jest ktoś w stanie mi coś doradzić. Miałem poprzednio w Lanosie 2 generację Zavoli natomiast ojciec w roverze 214 16v 2 generacje Lovato i wszystko było ok zarówno u mnie jak u niego. Z BRC nie miałem do czynienia. Z tego co patrzyłem po necie to opinie najlepsze są o Lovato.
https://forum.opel24.com/topic/32616-astra-16-z16se-jaka-instalacja/#findComment-57578
Gość robertnet
Stag to z tego co słyszałem jedno z gorszych badziewi. Z resztą pytałem kilku gazowników i każdy mówił, że przestali to montować.
to zle słyszałeś, albo pytałeś sie pseudofachowców., zajrzyj na forum lpg to sie przekonasz
https://forum.opel24.com/topic/32616-astra-16-z16se-jaka-instalacja/#findComment-57562
