Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Cześć. Zwracam się do Was z pytaniem jak do specjalistów którzy mają dużo większe doświadczenie z samochodami niż ja. Wczoraj moje autko postało na słońcu cały dzień, po 8 h odpaliłem go a z rury wydechowej poleciał biały dym. Czy to jest normalne?? Niestety nie wiem czy po dodaniu gazu kopci na czarno to wyświadczyło o turbinie. Poradźcie. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Na bank nie jest to dobrze i tak być nie powinno. Mój kumpel ma carisme 1.8 TD i miał dokłądnie to samo i dalej jakby troche ma. Problem wygląda tak ze auto mimo ze jest ciepłei na dworze jest ciepło, to odstoi godzine i chwile po rozruchu dosłownie kłeby białego dymu takiego gryzacego - kopci tak przez chwilę tzn jakies 5-10 sekund i potem jest juz ok i w trakcie jazdy nie ma białego dymu - jest to tylko po rozruchu. Wymienił świece na nowe i dalej jakby nie ustało, zatankował auto do pełna i dolał czarnego STP do przeczyszczenia wtrysków i jest narazie ok. Na innych forach własnie spotkałem sie z opinią ze to końcówki wtrysków mogą być już do wymiany lub są zasyfione. Ludzie jak dolali STP to było ok a jak wyjezdzili tą ropę i zalali bez to problem wraca - podobno taki objaw jest jak jest coś nie tak z wtryskami....no ale pewnie jeszcze inni sie wypowiedzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-329280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Albo wtryski + kiepska jakość paliwa..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-329279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Biały dym-woda na tłokach,czyli uszczelka pod głowicą,albo i jakaś wilgoć w paliwie? Może ,to tylko na skutek róznicy temperatur. Czarny dym-nie spala paliwa,czyli np. wtryski leją. Niebieski dym-bierze olej. Sprawdz dla pewnosci poziom plynu chłodzacego i stan oleju i czy nie ma oleju w płynie i majonezu w oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-329194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Czarny dym-nie spala paliwa,czyli np. wtryski leją. przy lejąchych wtryskach jest biały dym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-329185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Jeżeli trochę dłużej kręciłeś rozrusznikiem to normalne, bo część niespalonej ropy dostała się do tlumika i po odpaleniu silnika nastąpił zapłon w tłumiku... i poleciał biały dymek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-329179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Słuchajcie. Zdarzyło się tak tylko raz, przynajmniej tylko raz zauważyłem, a na dworze było bardzo gorąco. Dziś jadę do nowego mechanika, mam nadzieję że gość jest solidny nie tak jak ten ostatnio. Chciał mi wymienić filtry, które były wymienione 3 dni wcześniej. Zobaczymy czy serwis BOSH-a stoi faktycznie na wysokim poziomie. Jak będę wiedział co to było dam Wam znać by rozwiać wszystkie wątpliwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-329170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Słuchajcie. Zdarzyło się tak tylko raz, przynajmniej tylko raz zauważyłem, a na dworze było bardzo gorąco. Dziś jadę do nowego mechanika, mam nadzieję że gość jest solidny nie tak jak ten ostatnio. Chciał mi wymienić filtry, które były wymienione 3 dni wcześniej. Zobaczymy czy serwis BOSH-a stoi faktycznie na wysokim poziomie. Jak będę wiedział co to było dam Wam znać by rozwiać wszystkie wątpliwości. Wg mnie generlanie serwisy bosch'a stoją na niskim poziomie.. aczkolwiek nie generalizujmy. Ja zadowolony nie byłem. Nawet filtru oleju mi nie dokręcili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-329119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Bzykacz6665, zeby nie spierac się o dym,bo moze przegiałem i czarny dym swiadczy bardziej o nadmiarze paliwa,a biały o płynie,to tu jest opinia eksperta http://66.102.9.104/search?q=cache:klfVX_oCqPcJ:www.motofakty.pl/artykul/dym_z_rury_wydechowej.html+bia%C5%82y+dym&hl=pl&ct=clnk&cd=5&gl=pl&lr=lang_pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-329098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Cześć. No cóż nie mam jeszcze odpowiedzi z serwisu BOSH – a ale nie wiem czemu zdarzyło się to tylko raz i już się nie powtarza. Kurde faktycznie trochę płynu mi ucieka i nie wiem gdzie, natomiast nie ma pianki na korku od silnika ani na bagnecie, więc nie ma jako takich przecieków do silnika. Oleju jeszcze nie sprawdzałem ale dopiero tydzień mam nowy olej i nie zaglądałem jeszcze do oleju. Podejrzewam że w serwisie to sprawdzą. Na pewno dam Wam znać co i jak ZIBI dzięki za linkę do stronki pomocna ale może załamać jak zwykle pokazałeś pełen profesjonalizm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3262-bia%C5%82y-dym-po-odpaleniu/#findComment-329079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
