Gość slavo666 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Witam Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Astry 2.0 DTi 16V Sport .Jak narazie ok choć nigdy nie miałem Opla, a tym bardziej diesla.Przeglądając forum (najlepsze forum jakie znalazłem gratuluje tak trzymać ) często spotykałem się z czymś takim jak TTTM (ten typ tak ma).Zastanawiam się jednak czy to samo odnosi się do postojówek??Otóż gdy zapale samochód na otwartych drzwiach zaświecaja sie postojówki, a gdy zapale z zamkniętymi drzwiami i przekręce pokrętło świateł w kierunku świateł mijania, a następnie wróce w pozycje zero postojówki świecą dalej.Dopiero zgaszenie silnika wyłącza wszystko.Jak to z tym jest u was.Czy poprzedni właściciel mógł bawić się kablami.A może auto ma zwarcie??Z góry dzieki za odp. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32638-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Czy ktoś sie bawił kablami u mnie lub auto ma zwarcie??Z góey dzieki za odp. pozdro ... niekoniecznie - ale chyba wyłącznik jest do sprawdzenia - tam bym szukał rozwiązania ... http://www.astra.auto.pl/content/view/184/48/... to Ci powinno pomóc ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32638-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-57836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 ... niekoniecznie - ale chyba wyłącznik jest do sprawdzenia - tam bym szukał rozwiązania ... http://www.astra.auto.pl/content/view/184/48/ ... to Ci powinno pomóc ... pozdro ... zgodził bym się, że włącznik sie zawiesza, a jeśli postojówki przy otwartych drzwiach świecą bez dotykania włącznika??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32638-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-57831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 świecą bez dotykania włącznika??... cudów nie ma - od czegoś trzeba zacząć ... zajrzyj do włącznika a jutro pomyślimy dalej ... pozdro ...... a może ktoś podpiął postojówki pod krańcówki w drzwiach - taki bajerek sobie walnął co nikt nie ma ... trza szukać ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32638-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-57813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 3 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2010 A może tu znajdziesz odpowiedź; http://forum.samnaprawiam.com/elektronika-bajery-o-ktorych-mozesz-nie-wiedziec-vt341.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32638-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami-pozycyjnymi/#findComment-57768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
