Gość vis a vis
Witam Wszystkich, zacznę jak pewnie Wielu… kupiłem Sintrę, na forum jestem nowy….
Zwracam się z prośbą, mój samochód [przed zakupem] został okradziony, ukradli min kierownicę, poduszki, zamykany schowek oraz „komputer” – nie wiem jak to nazwać czarna skrzynka z 3 gniazdami, ze strony pasażera
Ostatnio dokupiłem ten komputer i chodzi mi centralny, ale tylko z kluczyka
1 pytanie – co zrobić by działał z pilota?
Nie działają mi szyby [opuszczanie i podnoszenie]
2 pytanie – gdzie szukać przyczyny?
Nie działa klakson
3 – pytanie gdzie szukać przyczyny, jak to naprawić
4 – wyświetlacz też nie działa nic się nie pokazuje, czy te usterki spowodowane są popsutym komputerem?, jakimś przełącznikiem
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK
Dziękuje za pomoc
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/32683-elektryka/
Witam.
Najpierw pytanie pomocnicze: czy autko kupiłeś bez tych ukradzionych elementów i dokupywałeś i montowałeś Sam, czy uzupełnił to poprzedni właściciel i założył jakieś wątpliwej jakości części?
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/32683-elektryka/#findComment-57282
Gość vis a vis
Dzięki za szybką reakcję, Auto kupiłem po kradzieży, natomiast Sprzedawca kilka rzeczy dokupił i włożył:
Poduszki, kierownicę, schowek
Ja kupiłem i samodzielnie założyłem "komputer" z jakiejś rozbitej, poj. silnika taka sama tzn. 2,2 i po tym zaczął działać centralny zamek z kluczyka i światła w kabinie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/32683-elektryka/#findComment-57237
Musisz chyba sprawdzić czy na przykład, kierownica ma podłączoną sprawną taśmę i czy w ogóle ją ma. To by wyjaśniało brak klaksonu.
Wyciągnij też panel podszybia aby upewnić się czy wyświetlacz jest podłączony i przy okazji sprawdzisz żarówki podświetlenia oraz czy dochodzi np napięcie podświetlenia, oraz czy jest moduł odbiornika pilota centralnego zamka (podpięty pod tym panelem)
To na początek.
https://forum.opel24.com/topic/32683-elektryka/#findComment-57229
