Gość Marcino82
Witam serdecznie może mi któryś z kolegów napisać krok po kroku jak wymienić sprężyny z przodu w VC 2,o DTI, wymieniałem sam z tylu VB, ale przodu nie ruszałem i nie wiem czy się tego podejmować,
https://forum.opel24.com/topic/32720-wymiana-sprezyn/
Jest z tym trochę zabawy. Musisz wyciągnąć McPersona, czyli zbić końcówkę drążka kierowniczego, sworzeń i odkręcić śrubę z przegubu. Nie pamiętam czy łącznik stabilizatora też, ale raczej tak. Później ściągacz na sprężynę skręcasz. Odkręcasz od góry śrubę amortyzatora i jeszcze dużą śrubę (nie wiem jak się to fachowo nazywa, nie pamiętam, pijany bylem). Teraz możesz wyciągnąć sprężynę :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/32720-wymiana-sprezyn/#findComment-56870
Gość zbyszek670
Marcino82, krok po kroku;
-wyjmij przewód wskaźnika zużycia klocków.
-wykręć śrubę i zdejmij uchwyt przewodu czujnika prędkości obrotowej koła.
-wyjmij z uchwytu przewód hamulcowy(giętki).
-odkręć łącznik stabilizatora.
-podeprzyj lewarkiem wahacz poprzeczny.
-zaznacz położenie śrub mocujących kolumnę zawieszenia do zwrotnicy koła,kolumna musi być zamontowana dokładnie w takim samym położeniu.
-odkręć nakrętki i wyjmij śruby dolne mocujące kolumnę.
-opuść podnośnik i odłącz kolumnę zawieszenia od zwrotnicy.
-odkręć trzy torxy mocujące kolumnę od góry i wyjmij kolumnę w dól.
Jeżeli uważasz ze sobie poradzisz podam jak się kolumnę montuje i jaką siłą dokręcać śruby.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/32720-wymiana-sprezyn/#findComment-56868
nie musi
na gorze 3 sruby na torxa
i na dole macpersona 2 sruby
odczepic przewod hamulcowy
wyczepic kable od ABS
i wyjazd z auta
sciagacz i jechane
montaz odwrotnie
nie ma takiej potrzeby
obrotowej koła
tez nie ma potrzeby
https://forum.opel24.com/topic/32720-wymiana-sprezyn/#findComment-56864
kolego torxy to sam mozesz sprawdzic
masz je na wierzchu jak otworzysz maske
ja nie mam VC pod reka
i nie pamietam jaki tam jest rozmiar
moze 20 moze 25
sruby mozesz sobie zaznaczyc
ale jak znam zycie i tak bedziesz na geometrie jechal
mi udaje sie 90 % takich wymian ze nie trzeba
https://forum.opel24.com/topic/32720-wymiana-sprezyn/#findComment-56847
Gość Marcino82
dzieki chlopaki, biore sie za to jutro z rana, mam nadzieje ze bedzie sukces, jeszcze raz dziekuje
[ Dodano: Pią Sie 13, 2010 08:24 ]
wczoraj z tym walczyłem, i moge powiedziec ze sie udalo, stracilem na to cale popoludnie, ale udalo sie, jeszcze raz dzieki za pomoc wszystkim
https://forum.opel24.com/topic/32720-wymiana-sprezyn/#findComment-56824
