Problem z X16XEL Astra F
Gość Astraf-serbia
Witam wszystkich miłośników Opel, piszę do Ciebie za pośrednictwem Google Translate, bo nie znają języka polskiego i jestem z Serbii, mam problem z X16XEL Astra F i oto co się dzieje, clip
Co to może być, moim Chack światło, kiedy silnik nagrzewa się, a następnie zaczyna się problem, moje pierwsze palenie prędkości podczas pracy z sauhom, kiedy prowadzę samochód dodałem gazu i to nie jest dobre i spędzają więcej goriva.Auto dodałem gazu utrzymać stopę na gazie. Co mam zrobić, że może zostać usunięte, jeśli galeria będzie wdzięczny dużo ...
Pozdrowienia z Serbii
przesunąłem temat/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/32736-problem-z-x16xel-astra-f/
Gość andrzej_m55
Witam
Może jeśli po czyszczeniu silniczka krokowego nie pomoże to sprawdzić czujnik temperatury na komputer
Jeśli jest możliwość to należy podłączyć do komputera i sczytać błędy
https://forum.opel24.com/topic/32736-problem-z-x16xel-astra-f/#findComment-56659
At the start of a standardly silniczek clean the stepper is at the throttle can be schortcuts and lasting three free obrotów.Pozdrowionka Maybe if Silniczka hyperplasia after cleaning does not help check the temperature sensor to the computer
If it is possible to connect to your computer and errors digit alphanumerical
https://forum.opel24.com/topic/32736-problem-z-x16xel-astra-f/#findComment-56450
Gość robertnet
a co to za ang łamaniec?
myślisz ze ktoś się po tym rozczyta??
https://forum.opel24.com/topic/32736-problem-z-x16xel-astra-f/#findComment-56444
Gość Astraf-serbia
Dziękujemy wszystkim pomóc, teraz rozbierać i znaleźć to, co powoduje, wąż ssący oddział puklo a ostatnio usłyszałem świst z silnika. Jutro pobrać i stepper tylko nie wiem jak ściągnąć ją, ponieważ jest trochę niedostępny.
I nie wiem, czy rozumiem to wszystko przewracać gogle przetłumaczyć :?:
Oto kilka zdjęć
Dołączona grafikaDołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/32736-problem-z-x16xel-astra-f/#findComment-56428
