Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Witam, Czy ktoś z Wasz jest może specem od serwerów, html i typ podobnych rzeczy. I w związku z tym mam takie pytanie. Napisałem prezentację we Flash'u i opublikowałem ją jako html. W przeglądarce M. Firefox działa wszystko OK. Ale w Explorerze wyskakuje komunikat o blokowaniu zawartości aktywnej (żółty pasek u góry. ActiveX) czy da się napisać jakiś kawałek skryptu co by to likwidował I prezentacja najpierw pojawia się w takiej cienkiej ramce i cała prezentacja jest aktywna a po kliknięciu na nią dopiero właściwe elementy stają się aktywne a tło nie. Bardzo proszę o pomoc. Ponieważ jest to część mojej pracy dyplomowej i mam nóż na gardle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3274-blokowanie-activex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 To jest zabezpieczenie IE. W Twoim kodzie nic nie możesz poprawić żeby to się nie działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3274-blokowanie-activex/#findComment-329088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Musisz poprawic IE Tez to mialem jak zrobilem stronke na zaliczenie w Javie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3274-blokowanie-activex/#findComment-328814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Musisz poprawic IE Tez to mialem jak zrobilem stronke na zaliczenie w Javie... JAk to poprawić IE możesz sprecyzować ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3274-blokowanie-activex/#findComment-328634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 JAk to poprawić IE możesz sprecyzować ?? Narzędzia/Opcje internetowe Zakładka Zabezpieczenia, poziom niestandardowy i tam zaznaczasz odpowiednie opcje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3274-blokowanie-activex/#findComment-328628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 OK wiem że można tam to wyłączyć. Zależało mi na tym czy można to usunąć poprzez skrypt. Nieważna na jakim kompie to odpalisz z jakimi ustawieniami to ma chodzić.Ale sie nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3274-blokowanie-activex/#findComment-328607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kill3rReaper Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 No raczej takiej możliwości nie ma botoIE sprawdza skrypt i blokuje wyskakujące okienka. Najwyżej napisz program osobny do prezentacji, który zmieni te ustawienia w IE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3274-blokowanie-activex/#findComment-328583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Kill3rReaper, aż taki dobry to nie jestem [ Dodano: Sro Cze 06, 2007 12:10 ] Program Internet Explorer wyświetla Pasek informacji (poniżej pasku adresu), na którym widoczne są informacje dotyczące pobierania, zablokowanych okien wyskakujących i innych działań. Te informacje ułatwiają unikanie potencjalnie niebezpiecznych plików, pobieranych z Internetu, które mogą być akceptowane w innych okolicznościach. Kiedy wyświetlany jest Pasek informacji? Jeżeli ustawienia domyślne programu Internet Explorer są włączone, Pasek informacyjny jest widoczny wówczas, gdy witryna sieci Web usiłuje wykonać następujące operacje: Instalowanie formantu ActiveX na danym komputerze. Otwarcie okna wyskakującego. Pobranie i zapisanie pliku na danym komputerze. Uruchomienie zawartości aktywnej na danym komputerze. Uruchomienie formantu ActiveX na danym komputerze w sposób niebezpieczny. Zawartość aktywna wykorzystuje formanty ActiveX lub komputerowy kod źródłowy zwany skryptem do prawidłowego funkcjonowania. Przykładem mogą być informacje giełdowe, klipy wideo lub animowana zawartość stron sieci Web. Programy tego typu mogą jednak funkcjonować nieprawidłowo lub udostępniać niepożądaną zawartość. Mogą one być również używane do zbierania informacji z komputera bez zezwolenia użytkownika, przyczyniać się do uszkodzenia danych znajdujących się na komputerze, instalować oprogramowanie na komputerze bez zgody użytkownika lub umożliwiać innej osobie zdalne sterowanie komputerem. Uwzględniając te zagrożenia, programy tego typu należy instalować tylko wówczas, gdy można całkowicie zaufać wydawcy. Jeżeli odwiedzana strona sieci Web usiłuje wyświetlić zawartość aktywną, zostanie wyświetlony poniższy komunikat (aby wyświetlić więcej informacji, należy kliknąć ten komunikat).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3274-blokowanie-activex/#findComment-328531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
