Witam co to jest ??może pytanie banalne ale... wtyczka mi zwisała spod zderzaka nie wiem co to tym bardziej że ona jest w coś wpięta i z tym wisi.ale nie wiem co to i do czego .Odkręciłem halogen bo wymieniam żarówki to ten kabel wychodzi z jednej wiązki od kabli do trąbki sygnały który tez mi nie działa ale to ponoć coś z taśmą przy kierownicy bo świeci się kontrolka poduszki.
Dołączona grafika
Fotka nr 2 dochodzi do tego czegoś wąż gumowy który jest bardzo posieknięty i sparciały schodzi on od tej czarnej obudowy w dół w stronę koła od strony kierowcy jest dosyć długi do czego ten wąż szukać żeby kupić nowy?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/32742-co-to-za-cz%C4%99%C5%9Bci/
Pierwsza fotka to jak się nie mylę to pompa powietrza wtórnego. W silnikach c25xe tego badziewia nie było. Nic nie wymieniaj, odłącz wtyczkę, resztę zaślep, chyba że kochasz ekologię ;)
Druga fotka to czujnik temperatury zewnętrznej, powinien być wsadzony w zderzak.
https://forum.opel24.com/topic/32742-co-to-za-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-56713
Też tak sądzę.
Tu masz temat o tym jak pozbyć się tego zbędnego wynalazku, gdy zaczyna sprawiać problemy:
http://forum.opel24.com/usuniecie-pompki-powietrza-wtornego-vt32139.htm?highlight=powietrza
https://forum.opel24.com/topic/32742-co-to-za-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-56701
No dzięki Panowie za odpowiedzi co ja bym bez was zrobił :?: a tam w zderzaku to jest jakieś miejsce na to ?? żeby to wsadzić czy po prostu podwiesić gdzieś żeby nie zwisało pod zderzakiem ?? pompka problemu nie robi jedynie ten wąż taki biedny :D ale skoro tak mówicie to się za to wezmę . Jeszcze raz dzięki za odpowiedź pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/32742-co-to-za-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-56527
Tak, jest na to miejsce, po prostu dziura w którą wkłada się ww czujnik i te wystające ząbki go tam trzymają. U siebie wklejałem na silikon bo jeden miałem ułamany...
https://forum.opel24.com/topic/32742-co-to-za-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-56517
Poszukam tego miejsca gdzie to włożyć póki mam lampy wyjęte bo pełno wody w halogenach było trzeba to uszczelnić .A gdyby nie było w sensie połamane itp. To jak gdzie ś podwieszę luzem to będzie miało jakieś wpływ?? ewentualnie położę u góry an zderzaku i przykleję czymś .
A czemu pisałeś że w tych silnikach pompy tej nie było jak ja mam :?: jakiś nadzwyczajny??
https://forum.opel24.com/topic/32742-co-to-za-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-56505
Czujnik może sobie dyndać, byle nie ganiał po asfalcie w czasie jazdy :?:
Co do silnika to ja miałem c25xe, a twój to x25xe - różni go od mojego EGR i pompa powietrza wtórnego (czytaj - ekologiczne wynalazki oszczędzające nasze piękne środowisko).
https://forum.opel24.com/topic/32742-co-to-za-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-56460
Raczej: ekomaniackie wynalazki ekomanów, którzy myślą że ratują planetę takimi cudami jak pompa powietrza czy EGR :?:
https://forum.opel24.com/topic/32742-co-to-za-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-56431
no to się za to wezmę i to wyp.... wymontuję : :D
To jak nam tak sprawnie idzie to jeszcze mam pytanie o kierownicę jest krzywo jak jadę prosto jest przechylona w lewo tak powiedzmy o centymetr .Tyle co go kupiłem i poprzedni właściciel twierdzi że stacyjka była wymieniania i dobrze twierdzi bo jest inny kluczyk :?: ale ponoć robił to jakiś oszołom . I świeci się tez kontrolka od poduszki pow. i do tego nie działa sygnał. Czy mogli po prostu krzywo założyć kier.i nie podpiąć kabli??
no i dodaje mam nadzieję ostatnie zdjęcie ten kabel wychodzi z tej samej wiązki co czujnik temperatury i kabel sygnału był obklejony taśmą i to mocno ale z ciekawości się do niego dogrzebałem .Jakieś pomysły co to może być ?? od strony kierowcy oczywiście
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/32742-co-to-za-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-56399
