Gość lexyy Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Witam mam problem z astera1,8 115KM podczas jazdy włancza się kontrolka trakcji i silnik gaśnie, nie można go później uruchomić, trzeba zrobić restart, auto niedawno zakupione i pierwsze co wrzuca się w oczy to akumulator który jest za mały 36aH, wczoraj jak astera stanęła podjechałem innym autem i podłączyłem kable do rozruchu silnika i w ten sposób auto odpaliło, na kompie od TC wyskoczył błąd c0236 i c0244, jedynie jaka zależność widzę to taka ze dzieje się to po dłuższym postoju 8-9 godzinnym i tak z 8-10 min po odpaleniu auta, alternator sprawdzony ładuje 14.4V czekam aż jeszcze auto raz stanie i zczytam błędy czy wyskoczą te same, gdzie szukać rozwiązania, ma ktoś jakiś pomysł? co dokładnie oznaczają te błedy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 błąd c0236 i c0244,C0236 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - usterka" C0244 "Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy" nie przychodzi mi narazie nic konkretnego do głowy, ale włożyłbym jakiś normalny aku, bo przeciez na tym i tak nie będziesz jeździł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/#findComment-56685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lexyy Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 a czy to oznacza ze czujnik abs do wymiany? [ Dodano: Sro Sie 11, 2010 23:47 ] chłopaki a może się coś takiego dziać przez złe działający EGR? wyjąłem i okazało się ze tłoczek zapieczony, po godzinie manewrów rozruszałem go ale auto zaczęło szarpać, ale nie gasło i nie włączał się błąd trakcji, później s powrotem błąd trakcji się pojawił auto zgasło nie do odpalanie, no to reset ECU i do domu wyciągam jeszcze raz EGR i znowu zapieczony, tylko tym razem nie dało się już rozruszać, błędów na kompie silnika zero, wyciąłem zaślepkę z puszki i zaślepiłem EGR, dziś wracam z pracy, przy lekki bucie autem szarpło i zapaliła sie kontrolka trakcji ale silnik nie zgasł, będę dalej testował, a jak kupić patrzyłem na portalu to nowy zamiennik Delphi 200PLN u mnie w mieście używka 250, chyba podmienię i odrazy zaślepię co wy na to? dodam ze bład w TC to brak sygnału momentu obrotowego Po wszelkich próbach i czytaniu forum doszedłem do wniosku ze pada ECU, odkręciłem i okazało się ze już było rozkręcane(uszczelnione czarnym silikonem w koło) czy taki sterownik naprawi zwykły elektronik czy szukać innego? jak kupie inny to muszę chyba jechać immo zakodować? I teraz pytanie dawać do naprawy czy szukać nowego i czy to wo-gole pada sterownik czy coś innego? scaliłem dodatkowe info/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/#findComment-56618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Błąd czujnika może oznaczać jego uszkodzenie lub uszkodzenie przewodu czujnik abs jest również czujnikiem dla tc, a jeśli jest uszkodzony to te oba systemy mogą nie działać (i nie tylko) podana numeracja tyczy 1 czujnika Sterownik - jeśli ten elektryk będzie dosyć kumaty i zajmuje się naprawą takowych to może da radę. Jeśli założysz inny sterownik, to auta raczej nie odpalisz, chyba że będziesz miał kpl i "z pastylką" lub dysponujesz dobrym sprzętem serwisowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/#findComment-54122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lexyy Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 no własnie podejmuje sie naprawy sterownika tylko zastanawiam sie gdzie, na miejscu ma dobrego goscia tylko on kasuje sie, na alegro znalazłem taie cos https://ssl.allegro.pl/listing.php/search?category=18557&from_showcat=1&sg=0&description=1&string=x18xe1&change_view=1 morze ktoś zna i coś poleci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/#findComment-54120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hacker607 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 lexyy, jak resetujesz ECU? odlaczania AKU nie pomaga, to wiesz chyba ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/#findComment-50771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lexyy Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 mi raz pomagało raz nie, walnięty był u mnie komputer sterujący praca silnika, po naprawie problem ustąpił, lecz po przekroczeniu 4tys obrotów zapala się chec i wyskakuje błąd "brak sygnału czujnika spalania stukowego" spalania stukowego raczej nie słychać i teraz nie wiem czy to tez wina kompa czy coś z czujnikiem, może ktoś wie gdzie w silniku jest jakaś kostka od tego czujnika? '   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/#findComment-50704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hacker607 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 A jak sie objawia tak praktycznie spalanie stukowe. Jest takie jakby chrapanie czy buczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/#findComment-50636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 poczytaj sobie czym się objawia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Spalanie_stukowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/#findComment-50596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lexyy Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 a czy jest ktos w stanie sprawdzić mi w EPC albo w innej dokumentacji jakimi numerami sterownika mogę podmienić mój(manualna klimatyzacja+TC) o numerach GM 90 560 476 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32743-18-x18xe-problem-z-tc/#findComment-50519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
