Gość 6arnold6 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Witam Mój problem polega na tym ze nie działa mi ryglowanie zamków i dźwięk zapalonych reflektorów i kluczyka w stacyjce Pobawiłem się czujnikami w drzwiach i jak prawy łącze na krótko z masą to działa: na jednym pinie ryglowanie, a na drugim dźwięk. ale 2 na raz nie chcą działać i jak zrobię ryglowanie to po przekręceniu stacyjki coś się rozprogramowuje i ryglowanie znowu nie działa odłączę od masy i podłącze z powrotem ryglowanie działa, przekręcę stacyjkę i nie działa. W czym jest problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32747-astra-g-ryglowanie-i-czujnik-swiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Oczywiście te czujniki sprawdzałeś w drzwiach kierowcy? Trochę to chaotycznie opisałeś ale wg tego co zrozumiałem to wszystko się zgadza - ryglowanie nie działa jak kluczyk jest w stacyjce i został chociaż na chwilę przekręcony na I potem jak go wyciągniesz to musisz przerwać i zamknąć obwód (czyt. otworzyć i zamknąć drzwi) żeby zadziałało ponownie. To takie zabezpieczenie żeby nie można było się zaryglować w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32747-astra-g-ryglowanie-i-czujnik-swiate%C5%82/#findComment-56587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 6arnold6 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 czujnik sprawdzałem w drzwiach pasażera. Bo w drzwiach kierowcy w czujniku jest jeden pin który jest potrzebny do ryglowania. A że nie działał też "dźwięk świateł i kluczyka w stacyjce" to bawiłem się drugą stroną. Dziś zamówiłem nowe czujniki i zobaczymy co będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32747-astra-g-ryglowanie-i-czujnik-swiate%C5%82/#findComment-56585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Obawiam się kolego że masz przerobionego anglika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32747-astra-g-ryglowanie-i-czujnik-swiate%C5%82/#findComment-56554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 6arnold6 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 skąd taka myśl?? samochód jest sprowadzony z belgii od pierwszego właściciela ( mojego kumpla) Ostatnio miałem lekką stłuczkę i od tamtej pory jak mechanik naprawił auto nie działa ryglowanie i właśnie ten dźwięk. Może wtedy coś od anglika włożył ?? Przed stłuczką wszystko pięknie działało... [ Dodano: Pon Sie 09, 2010 21:09 ] Po 2 godzinach zabawy ryglowanie i dźwięk działa temat do zamknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32747-astra-g-ryglowanie-i-czujnik-swiate%C5%82/#findComment-56529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 tylko w drzwiach kierowcy powinien być 2 pinowy czujnik w pozostałych jedno pinowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32747-astra-g-ryglowanie-i-czujnik-swiate%C5%82/#findComment-56471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
