Gość Marta23S Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Witam!! Jestem właścicielką Omci od miesiąca. Generalnie autko sprawuje się dobrze. Założyliśmy jej gaz, sekwencja z wtryskiem. Dwa dni po założeniu gazu przestało nagle działać wspomaganie. Zapaliła się kontrolka akumulatora, ale nie zgasł, tylko przestało działać wspomaganie. Po ponownym uruchomieniu autka wspomaganie znowu działało. Podczas jazdy znowu przestało. Mechanik mówi, że pompa sucha, bez wycieków, jednak płynu naszym zdaniem ubyło, ale nigdzie nie widać wycieku. Płyn czysty, bez osadów. Mechanik radzi wymienić pompę-czy słusznie? Co jeszcze może być przyczyną tych wariacji wspomagania? Dziękuję ślicznie za wszelkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32757-problem-ze-wspomaganiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Jeśli ubywa płynu to musi być jakiś wyciek może być w niewidocznym miejscu ale gdzieś tam zawsze. Wspomaganie przestaje działać, a towarzyszy temu jakiś dźwięk choćby narastający, czy podczas skręcania w którąś stronę Pasek i napinacz są oczywiście o.k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32757-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-55770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marta23S Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Póki co w serwisie jednej ze znanych firm (nie wiem czy tu można pisać nazwy), stwierdzili, że prawdopodobnie na 99% padła pompa od wspomagania. Autko jeździ normalnie, tak, jak by nie miało wspomagania. Dziękuję za poradę, będziemy czujnie obserwować :wino: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32757-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-55666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Nie ma co obserwować trzeba zrobić podmianę bo kiedyś nieoczekiwanie się w zakręt nie zmieścisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32757-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-55616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marta23S Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Dzięki, właśnie usiłuję zebrać odpowiednią kwotę. Mechanik mnie postraszył, że trzeba jeszcze jakieś elementy zawieszenia wymienić i dziś padł nawiew i wszystko co związane z ogrzewaniem Chyba założę drugi temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32757-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-55596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
