Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 [shadow=blue][/shadow] siemanko mam pytanie czy mozna przerobic astre td na zwyklego diesla?? jesli ktos wie jak to zrobic najtanszym sposobem to prosze o info. powod przerobki to dwukrotne uszkodzenie turbiny w przeciagu miesiaca czasu pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Kol pluto, jak nie dziala turbo to silnik jest zwyklym dieslem napełnia się samoczynnie tylko traci na mocy bo turbo dodaje kilkanaście PS.więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/#findComment-329143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 silnik z turbo ma inne kąty wyprzedzenia wtrysku co przy uszkodzonym turbo sprawia, że silnikjest jeszcze słabszy niż silnik bez turbo. musisz kupić kolektor wydechowy od zwykłego diesla, a dolot poprowadzić z filtra bezpośrednio do kolektora dolotowego i coś z tym kątem wtrysku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/#findComment-329137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 tak sie juz zastanawialem troszke na ten temat i wymyslilem czy nie mozna bylo by poprostu rozbebeszyc turba i wszystko puscic tak jak bylo ze sprawna turbina tylko odciac dolot oleju do turba? co o tym myslicie? a z tym kontem to nie wiem za bardzo co zrobic. to ma wielki wplyw na jazde?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/#findComment-329126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 pluto, tak kąty wtrysku mają ogromny wpływa na jazdę jak i ekonomie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/#findComment-329109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 oprócz tego są inne wtryskiwacze i pompa wtryskowa - nie wiem czy tak łatwo to będzie zestroić z pompą od turbo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/#findComment-329080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 pluto, kąt ustawia sie pompą czyli opóźnia lub przyspiesza wtrysnięcie paliwa i z tym nie ma problemu natomiast tak jak pisał kol Bzykacz6665, odpowiedni kolektor pewnie są te same silniki bez turba w tipo np. jest 17T i17.bez turba , bo może byc małe napełnianie cylindrów a tym samym silnik będzie mułowaty .Chociaż co ci szkodzi spróbować ustawić ten kont wtrysku i zobaczyć jaki będzie efekt ,oczywiscie demontując turbo bo będzie dodatkowo jeszcze blokować dostęp powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/#findComment-329043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 pluto i co wyszlo z tym przerobieniem?? udalo Ci sie cos wykombinować?? jak tak to napisz co zrobiles i jak po tym sie auto zachowuje... pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/#findComment-327182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 kolega pluto kupił nową sprężareczke:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/#findComment-327131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 dokładnie zrobiłem tak jak napisał maniakopla, zakup nowego turbo mam nadzieje nie pójdzie na marne:))) póki co jest dobrze i mam nadzieje ze tak już zostanie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3276-td/#findComment-326783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
