Gość AdamG04 Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2010 Witam mam problem woda mi się zaczyna gotować jak wyłączam silnik jak samochód chodzi to jest ok wiatrak się załancza przy 92stopnoach schłodzi do 87stopni około i jest wszystko ok a jak wyłącze silnik to po 3min temp osiąga 95stopni i jak odkręce korek od zbiorniczka to woda się podnosi wymieniłem czujnik wody ciepła do komputera,termostat,przedmuchałem chłodnice i nadal tak się dzieje teraz tak jeżdżę samochodem ale zrobiłem włącznik od czujnika temp ciepła wody jak go włonczę to komputer nie widzi czujnika i wentylator zapiernicza na maxa. Wtedy schładzam silnik do 85 stopni i wyłączam auto i jest oki. A jak bym wyłonczył silnik przy temperaturze 90 stopni woda zaczyna się gotować . Niby uszczelka pod głowicą jest oki. węże są miękkie ale górny jest cieplejszy od dolnego naprawdę nie wiem jaka to przyczyna pomorze mi ktoś chodzi o samochód vectra c 1.8 gts 2003r przesunąłem temat do odpowiedniego działu/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32768-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibix Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 uszczelka pod glowica jest walnieta tam w srodku z zewnacz tego nie widac ale to jest naj prawdopodobniej przyczyna mialem tak w cc 900   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32768-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-36791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 temp osiąga 95stopni i jak odkręce korek od zbiorniczka to woda się podnosiPodstawowa rzecz. W silniku ma być płyn ponieważ zaczyna wrzeć przy wyższej temp. niż woda.Nie odkręca się korka przy takiej temp. ponieważ jest ciśnienie i to jest normalne że poziom się podniesie Czujniki przeważnie są tak zrobione by włączać się powyżej 90*   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32768-woda-gotuje-sie-w-zbiorniczku-wyrownawczym-spalanie-oleju/#findComment-36718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
